查看: 3946|回复: 15
[求助] 高碳钢和低碳钢的焊接怎么做
发表于 2009-9-28 23:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
想把一个弹簧钢的棒材焊接到低碳钢板上,就是圆孔一圈满焊,需要注意些什么?
发表于 2009-9-29 10:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
预热高碳钢后焊接,焊后保温冷却。
发表于 2009-9-29 21:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
弹簧一般为65Mn或者+些其它元素,注意焊接前的预热和焊后的保冷。
2 _8 m) d( {' p& j/ z, k2 a7 g我没有这么焊过,建议采用J507
发表于 2009-9-30 14:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
显然你主要考虑的是将两种钢材焊接到一起,其强度不是主要的,主要是连接,所以可以考虑使用韧性好的焊接材料进行焊接,焊接时考虑高碳钢的焊接性较差,可以进行适当的预热
 楼主| 发表于 2009-9-30 20:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的诸位,预热岂不是效率比较低了,不适合批量化制件吧。批量化的件这种情况是怎么处理的?
发表于 2009-9-30 21:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
你上传个参考图,我会给你个满意的答案。(记住短信通知我)。
发表于 2009-10-1 22:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
高碳钢最好预热,如果想焊的结实,最好在棒材根部适当的开单边V型坡口
发表于 2009-10-2 12:45:12 | 显示全部楼层 来自: 科威特
电焊容易产生裂纹,如果用火焊的跑铜焊应该可以,看看焊车工的刀头不是那样吗?
发表于 2009-10-2 13:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以采用奥氏体不锈钢焊条(如A102、A302等)进行焊接。
 楼主| 发表于 2009-10-2 19:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 sunnyoldman 于 2009-9-30 21:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& {+ J1 D1 q( S$ r- u5 I
$ m5 \, y+ W$ i0 O/ P$ D
     如图,杆子是弹簧钢,端部的套管式20#钢。各位先发表意见,我联系到做这个的厂家问了之后,我会说一声的。
发表于 2009-10-6 22:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
如果受力不大的话,可以采用不锈钢焊条A302,如果受力大的话,采用高韧性焊条或焊丝,锦泰就有,你可以咨询他们,注意焊前预热到300-350℃,焊后保温。
发表于 2009-10-6 23:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
一个是考虑强度连接的问题,二个是如果批量生产怎么保证效率的问题不知道大家是怎么解决的
 楼主| 发表于 2009-10-7 16:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 12# tabu 的帖子
等上班了我联系这个厂家,问下他们是怎么做的的就知道了。受力比较大,出现过焊接地方断裂的问题,关键是批量时工艺要保证效率。
发表于 2009-10-9 13:06:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
焊接还有这些讲究啊,领教了
发表于 2009-10-9 15:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有些焊接工艺是有前后道工序的,一味的强调效率只生产出低档产品。
发表于 2009-12-31 23:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
用ER49-1好,或J507更好,焊接时均火焰预下热。
