查看: 2266|回复: 7
[已解决] 关于剖面线的问题
发表于 2009-9-29 10:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我用AUTOcad画剖面线时,常常出现“找不到可辨认的边界”,尤其狭长的封闭区域(如钣金件)即使检查了几遍,也没用;这时我用直线把封闭区域隔离成几段,分段画剖面线,居然就可以画了。版内朋友说说这是怎么回事呢,有什么方法能不这么麻烦呢,谢谢解答
. n; p) m  I, X& w8 Z& x! A8 Z, Y1 t% ]* G5 p* X1 Y3 y
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-10-24 19:30 编辑 ]
发表于 2009-9-29 10:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我有一朋友好象也遇到了这方面问题。。。共同寻求解决方案。。。
发表于 2009-9-29 10:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 1# fl0219 的帖子
那很简单,我以前也遇到过,是不是在采用点选区域是才会出现这种情况的。出现这种情况是你的显示频没有把你所选的区域显示出来,他就认为没有边界,就会出现这种情况。以后注意在标破面线时而且选择点选时,注意把你要剖的区域全都显示出来就行了。 :P
发表于 2009-9-29 15:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
也有可能区域完全没有连接起来.
发表于 2009-9-29 15:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
打剖面前先使用express工具里的工具清除重复的线段,这些线多为只画了一段没有封闭,但盖在长线段的下面,CAD分析时多会出现区域不封闭的情况。或者使用PLINE命令重绘要打剖面的区域也可以解决此问题。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-9-29 16:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
如果选择区域太狭长或者超出了选择范围,可以使用“添加:选择对象”,逐个选择封闭区域的线段,在选择线段的过程中可以使用“实时平移”工具调整显示区域。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-9-29 21:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 ziyi0321 于 2009-9-29 10:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& l) C2 J4 e/ z$ v8 @% ]1 B那很简单,我以前也遇到过,是不是在采用点选区域是才会出现这种情况的。出现这种情况是你的显示频没有把你所选的区域显示出来,他就认为没有边界,就会出现这种情况。以后注意在标破面线时而且选择点选时,注意把你 ...
1 m. v1 f% R; A8 N如果刨面的长度达到20M长,100mm宽呢?
9 m* U5 W4 u: G2 K5 Z, ?$ O) s能选的上?
发表于 2009-10-24 10:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
区域没有封闭,在几个角落分别加条线,然后在加剖面线就可以了
