查看: 3835|回复: 8
[已解决] 10%左右的稀硫酸在S2205双相钢中的腐蚀情况
发表于 2009-9-30 10:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
10%左右的稀硫酸在S2205双相钢中的腐蚀情况,需要不需要考虑腐蚀裕量
发表于 2009-10-1 15:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2205是一种以铁素体和奥氏体两相组织共存的不锈钢。其机械强度、耐腐蚀性能均明显优于典型的奥氏体钢316L,在稀硫酸、纯有机酸及其混合酸介质中及微咸水、海水、含氯离子介质条件下都有良好的使用效果。
niao_csu + 3 应助
发表于 2009-10-8 10:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小于60度年腐蚀率小于0.1mm,应该是不用考虑的
发表于 2009-10-25 17:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
根据使用的设备性质仍应考虑腐蚀余量
发表于 2009-10-26 09:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
要看接触的时间长短,如果长时间接触,就应该考虑腐蚀余量。
发表于 2009-10-27 10:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
S2205是双相不锈钢的第二代产品,具有良好的耐腐蚀性,在许多场合性能优于316L,但在10%的稀硫酸中的耐腐蚀情况与使用温度有很大关系,如耐腐蚀等级在室温—50℃时为0级,但90℃以上时为2级。因此要根据使用温度取不同的腐蚀余量。
  {5 F. B6 v8 V4 H3 j5 x( o9 v3 X" m. \
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-10-27 10:29 编辑 ]
niao_csu + 5 应助
发表于 2012-12-13 12:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
gaoyns 发表于 2009-10-27 10:28 static/image/common/back.gif# c  G, r$ [# u* K/ k
S2205是双相不锈钢的第二代产品,具有良好的耐腐蚀性,在许多场合性能优于316L,但在10%的稀硫酸中的耐腐蚀 ...
; r7 d4 |' i$ W! A, V
求教: 2205遇到热之后,比如是烧热成型之后,需要退火处理么?后续还有其他机加工!谢谢
发表于 2012-12-13 15:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
双相不锈钢不需进行退火处理,需要固溶化处理。但加热时需注意引起奥氏体晶间腐蚀的敏感温度,应快速通过这一温度范围(450℃—850℃)。
发表于 2013-1-8 09:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
双相不锈钢成形工艺基本同不锈钢,一般不采用热成形;当超出设备的能力范围时选择热成形,成形后应进行固溶处理,恢复耐腐蚀性能和消除可能出现的中间相。
