查看: 1812|回复: 4
[求助] 请对电比例泵了解的同仁解答我的一些疑惑 如力士乐电比例泵
发表于 2009-9-30 20:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我厂使用的是力士乐A4V系列的电比例泵 控制机构型号:DFE1 目前处于调试阶段
4 V: H! x+ S7 ^, U. h# r* r( d0 C, F7 D/ A2 h
例如 现在要运转一下绞车(空载),按下绞车起升按钮 ,这时候电脑屏幕上的监测框(主泵上的比例阀的监测框)就会出现压力和流量的设定值,此压力和流量的设定值是设定给比例阀的,我想请问各位同仁,此压力、流量值怎么理解
, B4 y. _* q5 E9 A
) Z5 Z" V  Y! q5 N- P6 C我注意到,假如设定值是150bar,那么实际绞车运转的压力不会达到150,请问对比例阀的压力的设定怎么理解
' C: E" J5 o) V" a. u+ n9 Z+ |
! J; Q; v4 n* X" v( I. C我理解是这样的 此压力设定值就是一个最高压力 如果在设备动作过程中压力达到150bar,那么泵的流量就会自己归零位, 请问这种理解对吗?
; i2 \+ A* g6 N
- T% K- [8 t# V, w) b
[ 本帖最后由 333333333333 于 2009-10-1 11:38 编辑 ]
发表于 2009-10-1 07:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泵的流量不是自己归零位,而是减小流量维持压力不变起稳压作用.
发表于 2009-10-2 11:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
DFE1 可以实现压力、流量和恒功率复合控制。
! H: H( @/ S" V. U5 \2 h  G& j楼主实际应用的是那种控制?" T; j( E% w; [! J; z, s' Y
1.该泵在同一时刻,只能对一种参数进行精确控制,也就是WGM老师讲的一个“一把手”原则。
$ K/ a+ d+ q3 |3 m: h2.空载时,设定150BAR,实际没有达到150BAR,如果泵和马达之间没有流量调节阀(节流负载),那就是正常的。& k1 C7 C( z, f+ |' T* C( Z
3.设定150BAR,达到此设定值后,如果比例阀的控制信号不变,压力应该是稳定在150BAR,流量是否归零,取决于负载所需,而于150BAR的压力无关。
# a" I: U" K- Q  Y" A$ n% L4 d$ K: \; @. v* n8 \- `6 c
[ 本帖最后由 bohaiyan 于 2009-10-2 11:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-2 12:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 bohaiyan 于 2009-10-2 11:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) O$ p  f) A+ _0 @
) U8 L: ^, \) G6 R- F" u2 ~9 h3 b楼主实际应用的是那种控制?
0 {( h& s/ i) S1 K& ]% ?1.该泵在同一时刻,只能对一种参数进行精确控制,也就是WGM老师讲的一个“一把手”原则。9 v  P% O6 ?7 e% P! T0 x
2.空载时,设定150BAR,实际没有达到150BAR,如 ...
% E2 P- l$ G$ K& g
. o$ n1 l+ f: S谢谢你的回答  现在遇到一个问题 就是 老外在调试系统时,比如要动一辆绞车(绞车处于自由状态,没有安装钢丝绳),我注意到在老外按下起升按钮,那么比例阀的压力设定值为250bar(我询问过老外,这台主泵设置的最高压力是280),但是我看见电脑监视屏上主泵出口的压力却达到了280左右,也就是说比例阀的压力设定没有起到作用,请问这是怎么回事呢2 ?  L; a3 {, Q: j4 Z. L
( @! r; _1 F$ ?4 @: a
补充一点 所有的绞车分支系统的流量控制都是由比例方向阀来实现的/ m, i/ I9 T' x
) A$ C# k" J3 Y/ m: Z0 L: s
[ 本帖最后由 333333333333 于 2009-10-2 12:29 编辑 ]
发表于 2009-10-2 13:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
A10VSO这款泵的中文说明书上讲:泵一旦达到工作点(我理解,就是设定值),比例阀芯即处于中位(我理解,就是泵斜盘的倾角固定了--当然是瞬间的)。( \4 i, w( E* F
您讲的,泵设定250bar,实际出口压力是280bar,这个我也分析不出来了。' Y8 \. V1 u- I# P) d* V
但如果选定的是恒功率控制,250bar也许是恒功率的起点压力(?)  [" _+ j( h8 ]) s$ c3 n# K
不了解A4V的这款泵。
5 W8 p9 ^* k3 }仅供参考哈。
