发表于 2009-10-1 13:29:55
来自: 中国北京
,Acme CADConverter 是一个支持批量和矢量文件的格式转换软件。它可以方便地转换 DXF,DWF 和 DWG 文件到 BMP, GIF, JPEG, WMF, PCX, TIFF, PNG, TGA, DXF, DWG, SVG, SVGZ, CGM, EPS, PDF, HPGL(PLT,HGL) 等等,并且也可以在 DXF 和 DWG 文件版本 (AutoCAD R2.5-R2009) 之间转换。支持替换字体文件。能像 AutoCAD 一样支持传输命令,并且能批量回复图形文件。它可以导出图层信息到 PDF 文件中并且它允许你导出 OLE 实体和光栅实体到 PDF 文件,支持移除三维对象隐藏线,支持用户自定义水印。+ S& F) Z) G" _( U
特色: M* t; X* r, r9 q; g( w
# 支持打开不同版本的 DXF / DWG ( R2.5-R2009 ) 和 DWF 文件; (新功能)
2 i. E0 ^9 G! \& L9 V( `# 正确识别文字字体和实体颜色;. u" a [: {, n" y, b/ N
# 支持批量转换多个文件;
/ ], g3 d+ P) C _; i+ O0 S5 e( [! Q+ K# 支持选择打印输出彩色或黑白的光栅文件; 自由设置背景颜色;
7 G1 L6 e+ g- }5 J0 ]8 U$ G. e/ b# 打印输出光栅掩模文件; 被用作图像通道 (可用于 Photoshop 等);
# M) T4 r( C7 d# 替换字体文件。- S7 Q1 {2 ]5 M' U; F
# 自由设置打印输出的光栅文件尺寸;
! }$ Y1 Q$ ? M8 M# 支持全屏模式 ( 按 F 键);( D8 n5 V0 d2 x9 j) d- y( S* e
# 支持打印;
R, E! c' {: P9 x5 Z1 ?. t# 支持 AutoCAD 打印样式文件 (*.ctb).
3 h; @8 e" A, s0 ]9 I$ y+ b$ r0 F# 支持设置每个布局的纸张大小, 可以根据它的布局自动调整输出页面的大小。(新功能). t5 L N2 x) E8 ]
# 当转换 DWG/DXF 到其他格式时支持移除三维对象的隐藏线。(新功能)+ c& |( v) m5 @* Z, ^
# 支持用户自定义水印。(新功能)
: H: [# x9 l0 ~: G# |# 转换为 PDF;
+ R, O5 c$ M e9 b; ^, w2 \# 多个文件的打包传输;
, u- O1 y5 I. e( Z2 p) o# 批量转换 DWG/DXF 文件;! I# f# t9 G4 y! P) s
# 可以导出 dwg/dxf 文件中的图层信息和光栅图像到 PDF 文件 (新功能)
4 t9 z, H4 Q9 [' a# 可以导出 OLE 实体到 PDF 文件。(新功能)/ _; J4 e; i; j5 s/ ]" g9 z' F
# 可以选择导出的窗口区域
4 B: y" V/ z- C+ u# 导出圆弧/圆对象到其他矢量文件中真实圆弧/圆对象。
# J R0 S6 R F3 x# W# 支持真彩色
! y- r$ d3 L, p6 k# Q# 支持笔宽和目标颜色设置, 并可以导出/导入这些设置
2 j* {: V5 i: i: O; v3 x# 根据布局名称和文件名自动创建 PDF 书签, 并且你可以编辑它们6 E# @0 U4 M" q2 T" ~; c2 b+ P. ^
# 支持SHX 字体, XRef 和图像搜索路径
# W% t6 Y* I1 U$ x" s7 B# 所见即所得$ R' O2 [/ R/ s6 u# `, S: x
# 支持命令行参数;
* P( a7 v8 r: ]! p6 m' ?# 自由查看 dwg/dxf/dwf 文件8 q3 l: O- J+ k2 Q" d
# 只要注册一次,永久免费升级;/ s4 H8 B6 Z& q9 v3 N& z0 e W
# 支持 Windows95/98/ME/NT/2000/XP/Vista,并且不需要 AutoCAD;
" |1 H4 O4 ]# y. ~- oAcme CAD Converter 能为你做什么 ? % p W. J2 y y; @* Z% x
* 插入 DWG DXF DWF 到 MS Word。(转换 DWG 到 WMF) (新功能); f0 M: G, V8 @0 Q$ F Z
* 转换 DWG DXF DWF 到 PDF。1 I4 X/ m7 c9 t5 R4 c# z
* 转换 DWG DXF DWF 到 EPS, CGM, HPGL(*.PLT)。, J+ s& \: r. ?$ N4 q/ D* J D* \
* 转换 DWG DXF DWF 到 WMF, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG, TGA, PCX。
& Q/ V! Z( ^( `6 Q) T L I5 H * 转换 DWG DXF DWF 到 SVG。0 `8 o3 V! G) y( n) E* G
* 批量转换多个 DWG DXF DWF 文件 到 单个 PDF。(新功能)
8 J) ?+ Q/ B6 V; k. C5 |. B& A * DWG DXF 文件版本转换。
2 p% j; l" P" I! B! _ * 替换字体文件。(新功能)5 M+ r/ P5 O, k+ I# F8 S+ K
* 批量恢复 DWG / DXF。
. l4 {6 z/ Q" _3 @% m" M9 x$ Y3 |0 C * 打包传输。
; w6 l' H2 \+ TCode:8YPBHOKY4ZH4KVN5ZFMKYJ25J8EGL3TQ5A1EM83K6PLTB2AZJYR8AMC98ZAM( g ]/ o" j/ m g% w5 g! t
* C! I( I, [1 h- f; \( d# V6 X$ x
) { r( Y/ |( q& y! u6 B【软件使用方法】:" r7 e5 [3 Z$ q7 h
1.绿色版软件,不需要安装;压缩包里如果有【@绿化工具.exe、!)绿化.bat 、 !)绿化.reg 、 !)绿化.cmd 、@Install_绿化.exe、 !)双击导入.reg 、 !)注册导入.reg】等类似文件。$ B2 l3 U' o& [5 M+ s& {. N7 x, O
请先要运行该类文件,这样才能让程序正常运行。
k. _- _6 F+ T8 ?2.安装好软件后,将注册机放在安装目录的文件夹内
/ l- |" p1 u4 B, }3.双击注册机,软件运行,看到有注册按钮后,点注册,在注册信息里填写用户名等,注册码随便填写' C5 q+ h" R @+ v! w5 X4 O
4.点击确定按钮,注册机将出现正确的注册码,将刚才的注册名和正确注册码填入软件即可注册。
9 K* {1 d( q) t$ b3 RCrack补丁使用方法:
7 j8 Q# n. e5 O1.安装好软件后,将补丁放在安装目录文件夹内' K9 }: N% s- D6 L
2.运行补丁,后即可使用软件。即使软件显示未注册,但所有功能和时间限制都已经破除3 k3 | c2 S& t2 k/ a
=====================================================================================6 G! @4 B' }" R3 ?1 W% H# O. J+ D
软件附上: |
