楼主: lauhob
[公告] 迎双节,有奖出题回答搭楼活动(一人一次)!
发表于 2009-10-3 08:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
楼层:25#7 C% ?0 @  [  C+ J' m7 \8 q( m
答案:钢构件在未受荷载前,由于施焊电弧高温引起的变形为焊接变形。包括缩短、角度改变、弯曲变形等。  焊接变形对结构安装精度有很大影响,过大的变形将显著降低结构的承载能力。
6 e5 U" \1 Q$ x" U( x提问:减小变形的主要方法?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 节日快乐!
发表于 2009-10-3 11:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼层:25#
0 J' [! |; J0 y2 N: D9 S" c3 p0 u9 S答案:钢构件在未受荷载前,由于施焊电弧高温引起的变形为焊接变形。包括缩短、角度改变、弯曲变形等。
- R# C6 p0 A3 I& Y! \焊接变形对结构安装精度有很大影响,过大的变形将显著降低结构的承载能力。
5 P* ^  o6 h9 e* c- o; h7 l提问:树脂砂与水玻璃砂造型的优缺点?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 一人一次足以,节日快乐!
发表于 2009-10-3 11:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼层:27#  m- O$ ]" F7 I( q2 t# V2 l
答案: 焊接过程中控制变形的主要措施:
/ ]8 k3 H+ B3 d: d% G  1、采用反变形* s' n2 @; Q7 J2 _
  2、采用小锤锤击中间焊道
% b( J+ L: Y$ R0 R( V% D& ^  3、采用合理的焊接顺序
* k3 y" j* S3 l# ?/ B, L) K  4、利用工卡具刚性固定
8 V6 R" ^- R" h8 ^+ ?  5、分析回弹常数。8 a7 ~  {8 G6 t7 W8 R
提问:树脂砂与水玻璃砂造型的优缺点?
发表于 2009-10-3 16:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼层:27#     树脂砂与水玻璃砂造型的优缺点?
0 g9 C5 U3 V% q8 h& C: c答案:树脂砂的优缺点
; b2 s: l4 h7 N6 ]) q$ T树脂砂的优点: ) w# P+ l0 e' @0 Q; e
1) 铸件的尺寸精度高、外部轮廓清晰;铸件表面光洁,外观质量好;组织致密,铸件综合品质高。 3 R6 K6 j( v5 I( ]& p' h  x6 X
由于树脂砂(resin figurine)具有较好的流动性、易紧实、脱模时间可调节、硬化后强度高、在其后的搬运及合箱过程中不变形;因树脂砂的刚度高,  在     浇注和凝固过程基本上无形壁位移现象,所以铸件的尺寸精度高,它比粘土砂及油砂生产的铸件可提高1-2个级别。 : F+ X4 @/ l4 G# p
2) 不用烘干,缩短了生产周期,节省了能源。 : q0 O* L* t: P9 ^# A" \, R6 Y
3) 省去了烘干工序,型砂易紧实,溃散性好易清理等,大幅度降低了工人的劳动强度,为实现机械化生产创造了条件。 " n/ l7 t7 f% k0 t
树脂砂的不足之处:
% }! G) ~& x4 D4 X) l  a1) 对原砂质量要求高;
" V& e# d- M4 C- V9 Q& O; ?2) 造型和浇注现场,在生产过程中有刺激性气味。
' y" y% V: D2 w7 H$ k+ M, R4 ^3) 采用树脂砂生产,成本较高,应综合考虑
" }8 H9 D9 N0 Z( |技术使用:喷砂技术(resin craft)是采用普通的压力喷砂机,在0.1MPa到0.3MPa的空气压力下,将颗粒状塑料砂喷向工件表面,快速而无损伤地清理工件表面。8 A- i7 Y* x5 S0 Q( S- n1 j
6 E  C( o: K( F# y+ }
水玻璃砂造型的优缺点:% G% ?0 W1 x. M: V
优点
2 t# T$ q2 _# `5 y1.造模简单迅速,一般湿砂模一,时间内即可做好一个铸模和砂心 , 因此合于大量% T) d/ S$ c' |
2.CO2度甚高,透良好,可用來浇铸大型件。
/ U' s) a- u3 p0 y0 N: X3.作砂心可酌量少砂心的补强料
* C0 u( l- ~- n* t$ z4.模砂流性佳,可用砂心机制造。
3 k. H" V9 a% ~1 Q5.CO2不必干燥,即可浇铸,因此不必考干燥时发形,同可以少烘干用。
. W. j5 \* X& x$ E, t* }) @  y6.结剂不挥发性物,浇铸时瓦斯量少,可生各缺陷。 2 I% m2 |  b% H6 O; i% b% g+ j7 [
7.模或砂心均用二氧化碳模,因在木模中硬化的关系,尺寸精度湿砂模,干燥模高。 # T: l1 ^' z/ `' c9 v. b2 Z: Q
! ]% N/ T9 W1 i5 @( P* n$ a1.混合好模砂容易吸收空中的CO2气体而固化。故须装入容器,湿布覆
1 J( m- G) r1 W' M2.木模是在砂模中硬化,故木模的拔模斜度大于普通木模。 % o, K/ U  P; t, P
3.CO2模的崩,故清砂困- A! x% s% A0 i) o2 }
* [1 l  u9 m: E* e% f! Y; c, e3 M4 \" _% G8 k% `4 r! j4 j
; b$ U- p9 `# r; A$ N) ^) [& I/ v问题:传统湿砂模制造与水玻璃砂模铸造的相同与不同之处?
' w! Z/ i- `! O- }7 h% U8 N' ^& ~3 f! b
[ 本帖最后由 pw2459 于 2009-10-3 16:53 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 中秋快乐!
发表于 2009-10-6 07:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼层:29#  传统湿砂模制造与水玻璃砂模铸造的相同与不同之处?! q) b# g# e( d8 V
答案:
5 S( d( u2 c0 B% N$ w5 f2 n, n传统湿砂模与水玻璃砂铸造的相同点:) A! }6 y( L+ |- e" A
1、造模完成後,即可直接進行澆注金屬熔液。
$ V; |6 y9 O; U3 H  g2 i$ v' F& _  x3、都是以型砂与添加剂为基础制造铸模;
4 y9 _0 S& X# s, k3、铸件的表面尺寸精度高;
. H6 d6 k1 V! a3 {9 U8 B不同点
' ]8 v2 c; }0 I; M1、湿砂模為砂模鑄造中使用最多的方法,主要原因是造模成本最低。 ' f3 u  C& z- \! F! p: z1 R
2、水玻璃砂模强度高;
/ b% k, I! P) n  @/ ^1 t3、水玻璃砂铸造对环境的影响要小,而湿砂模由于需要加入诸如结合剂等化学药品,对化境影响大;
: F  T/ b$ L- t+ g# F- o$ |4、由于CO2与硅酸钠的反应物均匀覆盖于铸模表面,致密且透气性好,金属溶液易于流动;  N0 {/ r( c" t% w. v
5、水玻璃铸造,混合好模砂容易吸收空气中的CO2气体而固化,需要装入容器,并用湿布覆盖。 " Q, [! p4 u! T% {+ L/ ^( D3 q$ h
6、湿砂模由含有水分的模砂和添加的黏土或結合劑配製成造模材料,使用可取出模型或可消失模型。 4 G6 B# a5 N( T  A3 O( w4 l. j/ z
: q- a3 q- K6 R" T: r1 k3 z0 n
问题:
! G' J* @  E. G% D. Y9 g! J, G; j/ O9 {" M! J/ e
金属可锻性试验的项目及方法?
发表于 2009-10-6 08:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼层:30#  金属可锻性试验的项目及方法?8 U! D  A9 F$ U. l
答案:金属具有热塑性,在加热状态(各种金属要求温度不同),可以进行压力加工,称为具有可锻性。7 ^# z2 T1 W4 R* w4 H
  可锻性:指金属材料在压力加工时,能改变形状而不产生裂纹的性能。它包括在热态 或
9 s9 r8 S! i) u: i- d1 o! {  冷态下能够进行锤锻,轧制,拉伸,挤压等加工。可锻性的好坏主要与金属材料的化学成分 ' K/ Q2 J2 L5 x% f* ?
  有关 4 A8 R% D$ W7 w8 T! o: f
[实验目的]3 q! c7 o, F$ ]( s/ F( M
1.建立金属可锻性的概念,加深认识金属锻造性能在压力加工生产中的意义和作用。5 q' m7 G9 G; `
2.了解衡量金属锻造性能的常用指标,了解影响金属锻造性能的主要因素及提高金属锻造性能的途径。
- C4 ]8 o  }( K# W) e) R# v) O[实验原理]
. ?7 U- H( p4 g8 @1、对不同成分的金属试样在相同的变形条件下进行锻压,测量其变形程度,分析比较它们的可锻性。
: P( S; l8 \4 x5 e2、对同成分试样在不同温度下进行塑性变形,分析变形温度对可锻性的影响。
" I" M5 ^9 N+ J" I7 b8 ^. E[实验设备、仪器及工具]
7 P7 V. s* f8 K2 _3 U塑性成形综合实验装置,电阻加热炉,测温仪表及热电偶,游标卡尺,夹钳等。
7 `! f* g4 C" d! }8 n[实验材料]
: X- H$ \: _6 j  B3 h纯锡、锡-铅合金、LY12、Q235,试样尺寸为Φ20mm×20mm。
3 L9 g! y3 a: [4 L1 b[实验方法与步骤]
7 P9 @& m! X! L, w2 ^7 c( @. o(一)金属的化学成分对可锻性的影响
; T5 u$ {6 t8 I$ u- h' r, w) Q1、取纯锡、锡-10%铅合金、LY12、Q235试样各一个,在常温下分别在塑性成形综合实验装置上进行镦粗,分别用气源压力为0.4 、0.6、0.8Mpa各打击6次。: Q; J/ g' _- U* V
2、按下式计算压缩变形程度ε,作为该金属的塑性指标:
) u4 A' d% G* b. Q2 p2 Cε=(h0-h)×100%/h06 P7 T9 K# e7 r+ j, `& o
式中,h0为试样原始高度,h为各次打击后的试样高度。  @' M! p) p9 T# \1 l8 t) o
3、根据每次试验的数据,分别绘制纯锡、锡-10%铅合金载荷-位移图,在图上,限定相同压缩量找出所需载荷,表征材料变形抗力,通过变形抗力的大小,反映材料的可锻性好坏;或者限定相同打击力,找出所产生的压缩量,通过压缩量的大小,反映材料的可锻性好坏。同理绘出纯锡、LY12、Q235载荷-位移图。比较不同材料可锻性的差别。
( t* X! z3 d# v- C6 e& ](二)变形温度对可锻性的影响0 W" y; x6 ^; @- I
1.取LY12试样两个,分别加热至300℃和500℃,然后分别按(—)的方法进行镦粗实验。  U5 ?8 U. G, J0 T
2.根据实验数据,计算压缩变形程度ε,绘制载荷-位移图,并与相同试样在室温下的实验结果进行比较。
+ w' L  D' D: h' `& f$ l
# B, M. u- g$ A问题:在小口径焊管生产用高频电阻焊和氩弧焊的优缺点?
1 A' a$ n( W4 q: x. _. k  C; ]  v# A% h4 N5 D3 A5 x
[ 本帖最后由 johnzhong 于 2009-10-6 09:20 编辑 ]
发表于 2009-10-7 11:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼层:31#
# N. E& X+ K$ m4 \1 u/ j7 ], V问题:在小口径焊管生产用高频电阻焊和氩弧焊的优缺点?8 ~( I3 k6 X2 j
答案:1.高频电阻焊钢管又称(ERW钢管),ERW工艺在焊接过程中不添加任何焊接材料,焊缝成型没有经过热熔化状态,只是焊缝金属经过再结晶过程,故形成的焊缝与母材的化学成份完全一致,钢管焊接后经过退火处理,制造成型冷加工内应力,焊接内应力均得到改善,因此ERW钢管综合机械性能较好。: i& z6 O% u9 L; Z. m3 B
2.氩弧焊1 o- r+ R3 f3 i( z
⑴氩弧焊中氩气能有效隔绝焊接区域周围的空气,它本身又不溶于金属,不和金属反应;并且电弧还有自动清除焊件表面包化膜的作用。
& w" s  v0 U: q' O- n: L⑵钨极电弧稳定,即使在很小的焊接电流下也能稳定燃烧;不会产生飞溅、焊缝成形美观;热源和焊丝分别控制,因而热输人量容易调节.特别适合于薄件、超薄件的焊接;可进行各种位置的焊接,易于实现机械化和自动化焊接。# h$ ?1 b+ B' [: ?1 S1 ^
(3)焊接生产率低  钨极承载电流能力较差,过大的电流会引起钨极熔化和蒸发粒可能进人熔池,造成央钨。氩弧焊使用的电流小,焊缝熔深浅,熔敷速度小平低。
+ E& Z' ^; p4 O( r8 V(4)生产成本较高  由于惰性气体较贵,与其他焊接方法相比生产成本高。0 c8 |8 ^" I! Q: q4 W7 U
问题:夹钨产生的原因?
