查看: 8566|回复: 4
[已解决] 普通螺栓连接和铰制孔用螺栓连接
发表于 2009-10-2 17:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
关于普通螺栓连接和铰制孔用螺栓连接几个基本问题请教版内朋友,谢谢解答:6 F- [  _6 o% t1 X* @
第一个,在螺栓组受力分析中,普通螺栓连接,即螺栓杆与孔壁有间隙;而铰制孔连接,就是螺栓杆与孔壁没有间隙吗,就是孔直径与螺栓公称直径相等吗。
6 n5 o# q+ M' G5 g  ^4 P3 M第二个,那么,一般什么情况下,会用到铰制孔连接呢。' m8 q% S' \6 f: Z  x+ v6 l) K
第三个,普通螺栓连接,传力方式仅仅是接触面之间摩擦力吗,螺栓杆不会受到挤压和,剪切吗;相对的铰制孔连接,传力方式仅仅是螺栓杆受到剪切和挤压,而接触面之间的摩擦力不会也分担一部分载荷吗。. i- i( t' M! U0 X/ w' v* B4 T
谢谢解答
发表于 2009-10-2 20:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
普通螺栓连接时螺栓杆与孔壁存有间隙;铰制孔连接时螺栓杆与孔壁一般是过盈配合,就是孔的直径略小于铰制螺栓杆直径。铰制孔螺栓连接一般用于重要的受力联接场所,以铰制螺栓杆的抗剪强度计算为准。普通螺栓连接以被压紧零件面的摩擦力作为连接强度计算,当螺栓松动后其螺杆也起到抗剪作用,在螺栓组连接时不能以螺杆总抗剪强度计算的,因其每个螺杆与螺孔间存有间隙,每个螺杆受力是不均匀的,此时应视为螺栓组破坏了。, P$ F# e3 Z; ?3 L) _; q, R* s
   在螺栓组连接设计时,因普通螺栓连接的加工工艺简单,普遍使用普通螺栓连接。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-3 11:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在设计铰制孔螺栓联接时,由于预紧力较小,故一般仅考虑剪切强度和挤压强度。
发表于 2009-10-3 14:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
1  铰制螺栓常用于重要的地方,铰制螺栓与孔的配合一般常用过渡配合(轻压配合)。其螺栓和孔公称尺寸都相同。. H! c  x, q  u& T1 V4 s1 ~
2 用于螺栓组受剪。对于被连接零件则是校核材料的挤压强度。
$ q5 }9 _) t  G. L3 对于这个问题你没有明确受力方向,就不好分析。如果是用螺栓组将两块板材连接起来,受力的方向为左右,则当螺栓组使用一般连接,这时传力方式仅仅是接触面之间摩擦力,当螺栓松动后螺栓则受剪。若是使用铰制螺栓则是螺栓受剪,板材受挤压的传力形式。
; A1 `4 A$ Q- r/ D+ R# _# n. `. \铰制螺栓工艺复杂,疲劳强度高,寿命长。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-4 11:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  铰制孔螺栓的杆与孔的配合为过渡配合或过盈配合,例如m6。4 B# m4 b/ ?+ I- M2 C
2   铰制孔螺栓一般用于连接件的定位、用于较重要的传动件,如起重机刚性联轴器。
5 I  \6 v$ R7 G0 I& _, s3   铰制孔螺栓根受力的方向不同,可受剪切、挤压、拉伸及其复合作用。
天际孤帆 + 2 技术交流
