查看: 3216|回复: 14
[已解决] V型铁内两个转动轮的设计位置?
发表于 2009-10-2 23:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
图中是前后两个V型铁支架,架起一台10-15吨模具,为了方便模具转动,想在双层V型铁内安装带轴承的转动轮,请各位指点前后共4个转动轮的安装位置(尺寸),需直径多大才能安全的支撑起10-15吨的模具?
/ Q5 }9 ?* s7 p! f 模具支架.JPG
# W2 z% {( o6 z6 H6 }
& z6 v9 H) F/ V) d& j- e下面是V型铁的尺寸图:
: C; K! Y2 O! ]! t7 i+ o+ A3 N: |! L V型铁.JPG
发表于 2009-10-3 00:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你的V型铁是不是有点小了啊??
发表于 2009-10-3 07:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
可以把滚子直径设计大一点。
 楼主| 发表于 2009-10-3 09:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
哪里有不合适的地方,请各位支招修正。
发表于 2009-10-3 20:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2009-10-4 07:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
V型铁内安装带轴承的转动轮,由于载荷大,轴承应该是滑动轴承..轴承的孔径要考虑支持强度要在5~10倍以上,.应该考虑使用中可能出现冲击载荷.
, `9 [' Z5 S- D0 I/ q# ^" w
. I; g9 V  O" L. b4 F2 v6 O[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-10-4 07:58 编辑 ]
xl.zhuo + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-10-5 18:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请各位帮忙设计:前后4个转动轮直径应多大合适?安装轴承什么样的合适?
发表于 2009-10-6 11:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
1.每个轴承所受的力F=0.125*150000*√2=26.5kN,(八套轴承),载荷比较大,考虑用圆柱滚子轴承,结构比较紧凑,且刚性较好。, w4 ^5 x# v; Q* `: F9 F
2.查有关圆柱滚子轴承参数表(你自己查,放假在家,手上没有资料),选额定动载荷C值在175kN(F/C=15%)以上的NJ型或NU型圆柱滚子轴承,再依轴承设计结构,如果用NJ型轴承,注意内圈挡边面对面或背对背布置(最好用NJ型,可以承受一定的轴向力)。
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-10-6 19:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
非常感谢楼上朋友的详细解答,经你一讲我明白了,三维网论坛的成员是热心的!
发表于 2009-10-7 22:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
V型铁内两个转动轮的设计与模具主轴的法向接触角度可以在90~60度夹角之间变化,在60度时,带轴承的转动轮受到的载荷较小,但是定心精度较差,而在90度时,! R6 r5 |) m' g4 a( j  b
带轴承的转动轮受到的载荷较大,但是定心精度较高,
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2009-10-9 16:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看你工件直径及选用轴承的大小来定。
 楼主| 发表于 2009-10-9 21:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
回复 10# hhq426 的帖子
那我选60-70度的比较合适,定心精度差些,是没关系的,V型铁内两个转动轮只起支撑的作用,只要受力小,转动模具省力就行,因为在操作中是手工转动模具进行安装工作的,一直以来是模具主轴直接架在V型槽内,转动十分费力,后来才想安装一对转动轮的。
发表于 2009-10-9 22:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以参考焊接用的回转器结构尺寸
发表于 2009-10-11 16:43:49 | 显示全部楼层 来自: 科威特
用这个翻转模具行不行
 楼主| 发表于 2009-10-11 20:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
回复 14# zyyjzgzzsn 的帖子
太行啦!你提供的翻转模具对我很有帮助,非常感谢!- r0 h/ ]. D, G
可是结构看的不清楚,给个支撑轮的具体结构和尺寸行吗?
