查看: 2166|回复: 4
[求助] 40CrV的热处理
发表于 2009-10-3 11:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
40CrV怎样热处理?及处理后的力学性能?
8 R5 T( ?' i7 p3 V9 C; a- w
! g0 Z3 S7 e8 H2 j[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-10-7 20:23 编辑 ]
发表于 2009-10-3 14:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
查一下材料手册或机械手册就有啊!百度搜一下
发表于 2009-10-4 23:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
  【试样毛坯尺寸】
7 m' H( f& ~# \* M/ V, w  25mm1 [; ^- s1 D  D! r
  【热处理】
/ U) X7 l* o8 |! A* \( o' |  淬火加热温度(℃):880;冷却剂:油
$ Z& K/ X4 v- X  ~  回火加热温度(℃):650;冷却剂:空# F3 a- M, D& W8 _. l
  【力学性能】
% ^2 g$ @: F# Q  抗拉强度(σb/MPa):≧885
& V4 ]9 O5 k8 r, Q/ }1 f) B# B  }  屈服点(σs/MPa):≧735
& X0 x# V/ A) q9 q8 J$ t0 Y; {4 E  断后伸长率(δ5/%):≧106 [! _- M# K+ b" G' z% @! t
  断面收缩率(ψ/%):≧504 D2 f/ d4 I4 q# b( \
  冲击吸收功(Aku2/J):≧71
+ z8 {* V. F) O) y( B3 l; P  布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦241
wwjxgz + 2 应助
发表于 2009-10-6 21:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主没说明想得到的性能,给你几个图表供参考。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-10-7 13:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
楼主写的材料牌号是不是错的?
