楼主: zgzaofa
[求助] 中频炉熔炼钢水时出现在问题
发表于 2009-10-13 11:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
估计是温度的问题,刚比铁腰高100多度,还有可能就是钢水的材质是否影响流动性。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-10-13 14:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
回复 1# zgzaofa 的帖子
1、楼主想上中频炉到底是浇注铸钢件还是铁件呢?本人是学铸造的,在10吨中频炉上做过1年之久,也在1.5吨中频炉上干过1个多月,前者是浇注球墨铸铁件,后者是浇注铸钢件。目前在电弧炉和LF精炼炉上做,有4年多啦!
8 f) [# {& R( U4 u5 B( _所以,中频炉浇注铁件和钢件都是完全没问题的,有问题的是你没有请对人!5 r& C) F3 S$ e8 [+ ~
2、据楼主这样介绍,浇注不出来也就是说铁水或钢水的流动性不好,在牌号一定的情况下,主要原因肯定是温度啦!!浇注时讲究的是浇注温度一定要高于铁或钢的液相线一定的温度区间,对铸钢则高于,30-60度,例如35钢,液相线为1500度,那么浇注温度肯定在1530-1560之间,如果再精确些,那自然与你的产品的主要机构的复杂性以及主要壁厚有关啦,还有就是实际的生产环境因素啦。当然要考虑到从出钢到浇注的温降,以及浇注过程中的温降!所以,出钢的温度肯定是要大于1560的啦,大多少合适,搞个测温仪总结一两次就可以啦% b6 P9 Q  Z7 j
3、那就是铸造工艺的问题啦,简单说,可以归结为你的浇注系统的问题,简单件的话,找个老师傅就知道怎么做啦,虽然人家不知道为什么要这样做,但是人家会做!铸造这东西,还是经验更重要些!当然,如果是复杂件,那是需要有经验的铸造工程师的!
, o9 j- `1 D1 Z* x
- B. R8 {4 K9 L( t# I  Q6 w[ 本帖最后由 xiaoyang1234497 于 2009-10-13 14:48 编辑 ]
阿帕奇 + 3
发表于 2009-10-13 18:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是钢水吸氧厉害,流动性差
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-11-27 19:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 27# xiaoyang1234497 的帖子
谢谢你
8 G1 T0 h/ S( I/ n' @/ W, s这些对我都好有用的& \1 B3 c" h( \6 @
能告诉我你的QQ号吗?
发表于 2009-11-30 01:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃张掖
27楼的朋友真厉害啊!我也是干这个的,有机会聊聊!
发表于 2009-11-30 08:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
温度不够,中频炉用来炼钢一点问题都没有。如果温度提不上去,说时炉子的控制柜有问题
发表于 2010-2-27 19:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的问题如果不是温度的问题就应该是型腔排气不畅,中频炉化钢很普遍的。
