查看: 1865|回复: 14
[已解决] 可不可以像mastercam那样先生成实体再生成里面的型腔
发表于 2009-10-5 23:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
( c4 v& B$ i2 |3 _7 T0 j' |可不可以像mastercam那样先生成实体再生成里面的型腔
发表于 2009-10-6 07:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
先生成整个实体,再用中间的曲线生成实体去减原来的实体得到空腔吗?如果你使用草图拉伸的话,需要将选择控制打到“曲线”选项,就可以分别控制曲线拉伸了
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-10-6 08:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这也太简单了。一步搞定。框选全部再选拉伸。输入数值。OK
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-10-6 21:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没贴图传个上来在线等待:time:
发表于 2009-10-7 23:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
拉伸----框选
不知是不是这个意思
 楼主| 发表于 2009-10-7 23:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
中间那个变通框了,楼主
发表于 2009-10-7 23:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 6# fankbyxh 的帖子
楼主提问有点迷迷糊糊的,分析你的意图应该是2楼的答案,请按2楼说的将选择方式过滤为曲线分2次拉伸求减。7 w0 O; ]0 X& v9 t3 @4 B5 Z" s
另外,你自己才是楼主呀
发表于 2009-10-8 08:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你贴的图不是通框吗?那以二楼方法去做就是了
 楼主| 发表于 2009-10-8 22:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先建实体再建内框,"内框不是通框
 楼主| 发表于 2009-10-8 22:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先建实体再建内框,"内框不是通框
发表于 2009-10-9 01:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你这两个长方形一起选上拉伸自然就是通框了,
' z5 l" Z7 C" n+ }# y1 v要是先拉伸外形,再拉伸里面的形状的话就要选减操作就可以拉成通框了.且第二次操作拉伸的长度要大于等于第一次的.
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-10-9 11:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 xu1981 于 2009-10-9 01:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 }/ r4 t1 {0 s1 v( o+ Q. P" P5 t你这两个长方形一起选上拉伸自然就是通框了,
7 q! S: p! h- Q( p; l4 p7 ~7 c要是先拉伸外形,再拉伸里面的形状的话就要选减操作就可以拉成通框了.且第二次操作拉伸的长度要大于等于第一次的.
1 q9 \! l7 w' L- u& r4 ]
6 M1 b0 [" k' @7 Q! h楼上正解。
 楼主| 发表于 2009-10-9 20:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可否上传贴图楼主:time:
发表于 2009-10-9 21:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不用画草图,直接用建模的特征,方便快捷,而且还是参数化的,变化多,其乐无穷
发表于 2009-10-9 21:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用楼上的做法,方便快捷!
