查看: 2879|回复: 9
[求助] 大型四列圆柱轧机轴承外圈的变形问题
发表于 2009-10-6 15:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
请教一个大型四列圆柱轧机轴承外圈的变形问题。四列圆柱滚子轴承(内径d=650)在轧机运行2个月后,用压力机把轴承的外圈组件从轴承箱里卸下来,清洗检查。结果发现,除了在外圈的滚道负荷区内有磨损疲劳层以外,外圈的圆度误差很大(最高点和最低点的差为0.9-1.00mm),可是,测量轴承箱内孔的圆度误差仅仅为0.1-0.15mm,远远低于轴承外圈的圆度误差。这是什么原因?
发表于 2009-10-6 21:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
要么箱体的刚性很差,可以跟随轴承变形! q7 R$ q5 I& j( H& T( b4 ^5 M6 o+ T
要么你的测量有问题,箱体圆度误差是测了几个平面?就是说箱体有没有锥度或者凹心等现象?
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-7 15:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
1.检查轴箱的刚度,如果不够,适当增加壁厚或增加筋板。& o  {- @8 Z" ?" p* d
2.轴承外圈是薄壁件,容易随轴箱孔的不圆而变形。在使用磨损后,特别是不均匀的磨损改变了外圈原来的应力分布状态,在轴箱内受制于箱体孔的形状,拆卸后会发生变形,你说的0.9-1.0是有可能的。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-10-7 15:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
轴承外圈变形尺寸是受力方向变长了么?轴承座也是受力方向变长了么?
发表于 2009-10-7 16:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
相信你但是我没多大兴趣
发表于 2009-10-7 17:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
轴承的承载能力问题
 楼主| 发表于 2009-10-8 13:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
回复 3# TKG-09 的帖子
我同意你的分析,细心测量了轴承箱的内孔,在圆周方向测量了8点以上,圆度为0.15左右,对一个直径为900mm的轴承箱来讲,圆度误差不算很大。
0 w9 Z! n6 h: W4 A, h1 Z) I应力变化是套圈变形的主要因素。问题是,这个轴承套圈修复时应该注意什么问题?
. t# i" e2 ?8 ^
- m2 I6 L+ |) |! o[ 本帖最后由 txjmbg 于 2009-10-9 08:19 编辑 ]
发表于 2009-10-9 09:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
惭愧,我对轧机轴承不太熟悉,可能帮助有限。
, n) Q# o! `" ?! B如果外圈滚道只是轻微磨损,可以对滚道进行抛光处理,并仔细检查滚子情况。外圈变形问题影响不大,装备到机箱后随箱体孔的限制会自动复圆。注意要调整外圈的方向,原来受载磨损的方向不要再次安装到受载方向上。' D, A* _# p5 z* `
这里有一份舍弗勒轴承维修介绍,或许有用。
FAG滚动轴承维修.pdf
1.32 MB, 下载次数: 10
FAG损伤及修复.pdf
810.17 KB, 下载次数: 7
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-10-9 10:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
谢谢楼上同志,资料不错!特别是第二个,介绍了失效类型!第一个只是简单介绍如何维修!
 楼主| 发表于 2009-10-9 18:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
回复 8# TKG-09 的帖子
谢谢解答。我们目前需要解决的一是修复,二是如何从原材料开始(用热工手段)控制轴承零件的表面应力引起的变形。
