2021-06-25
查看: 5190|回复: 9
[已解决] 运用PROE存盘时,总是提示不在当前会话中。是什么原因?
发表于 2009-10-6 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
运用PROE存盘时,当不用其约定的名称如S2D0001等时,总是提示不在当前会话中。是什么原因?
发表于 2009-10-6 17:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没设置工作目录吧 可能 我没出现过这情况
 楼主| 发表于 2009-10-6 17:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
回复
我已设置了工作目录,只不过存盘时,想要改名,就出现了这样的问题
发表于 2009-10-6 23:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
直接保存是不能改名的, 你用另存为就行了。
听雨轩 + 3 应助
发表于 2009-10-6 23:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
用保存的时候一定不能改名
5 ?6 I% D! e" U6 e用另存为的时候必须改名字
听雨轩 + 3 应助
发表于 2009-10-8 08:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
想要改名字的话,用下拉菜单的文件下面的重命名
听雨轩 + 3 应助
发表于 2009-10-8 10:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
新建零件时,名字就已经确定了,所以不能更改。
听雨轩 + 3 应助
发表于 2009-10-8 16:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
保存:不可以改文件名。
+ {9 |8 e/ G" w  q- S, @9 R; @保存副本:可以以不同的格式保存,必须改文件名。即使保存到其他目录下也不能与原文件名一样。# d6 l. j) m& x7 Z" a4 z7 Z
备份:更改路径,不能更改文件名。
听雨轩 + 5 应助
发表于 2009-10-8 20:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
设定工作目录,重做一次
发表于 2009-10-10 18:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
"我已设置了工作目录,只不过存盘时,想要改名,就出现了这样的问题": O" y3 m6 L3 H9 c' B
: I& Q; @+ R7 O  N$ J* k. G
pro/e有它自己的要求,直接保存是不能改名的;应该在"文件"中"重命名"进行更改,如果有其工程图,要在改名前同时打开;如果该零件图(或组件图)有上一级组件图在使用,也要同时打开,在该零件图和该工程图更名后,要分别保存该前述所有图纸;并且该工程图更名后又要反过来再保存该零件图.
# W3 P1 v: N- S8 s  也可以在在该零件图和该工程图更名后(并且该工程图更名后又要反过来再保存该零件图.),直接保存其总图的工程图.$ q$ X  ]( T; T  o6 O" D
新手做上述操作前,最好先备份该所有文件.因为这种改名是不好逆转的.9 E6 {1 v) U, v
3 V$ u4 W. o+ k[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-10-10 18:37 编辑 ]
听雨轩 + 5 应助
