发表于 2012-6-24 14:59:15
来自: 中国河南郑州
CBN刀具的韧性导读:毋庸置疑,目前,CBN刀具在黑色金属加工领域,是耐磨性能最好的刀具材料。而且随着研究的进步,CBN刀具适应各种高硬度复杂材料的加工,华菱HLCBN新研制的CBN刀具牌号,可以加工HRC70以上硬度的碳化钨,在国内尚属首例。但同时,CBN刀具相比硬质合金材料刀具,其脆性大是不争的事实。那么如何加强CBN刀具的韧性,怎么用可靠的韧性来保证使用的经济型呢?这也刀具用户最关心的问题之一。% J% D# A% N/ y* ^# v, ~# d2 y, D
一,影响CBN刀具韧性的因素5 f2 L& a1 P" m7 g# Y# G @
1,原材料的纯度及合理的粒度配置是CBN刀具的韧性最基本保证,在此不再赘述。(详见立方氮化硼刀具生产及制造方法)
! x* q; m5 P! \7 \" R4 {2,刀具负倒棱以及刃口微观处理:
j) Y3 E# h# [实测当CBN刀具的倒棱角度从-5°变化到-20°时,切削力出现先减小后又稍有增大的趋势,而切削力直接考验了刀具的韧性 。华菱超硬认为,虽然随着倒棱宽度和角度增大,有利于增加CBN刀具的韧性,但并不能一概而论;具体到加工材质不同(铁屑形状与切削力的形成不同),加工余量、走刀量等都影响负倒棱之于刀具韧性的微观变化。华菱超硬一般会根据用户的具体加工情况“量体裁衣”选择,这是国外超硬刀具厂家所不能做到的。# ~3 c( L- x2 y/ {
当然,如何改进CBN刀具的韧性也是从以上两点反复验证,其中第一条直接决定了CBN刀具的韧性梯度。
; V8 r H3 }* p二,CBN刀具的韧性在使用中的案例体现
* e9 L! C0 W, f! Q# Y! V3 \1,以华菱超硬BN-S10牌号为例,它不仅可以断续切削淬硬钢,也可以大余量切除工件的淬硬层,但前提是并没有牺牲刀具的耐磨性,这是与市场上的CBN刀具最大的不同,“耐磨性与抗冲击性的完美平衡”是HLCBN品牌屹立于世界超硬刀具行业的原因之一。
% l6 @) K& P" u7 y$ w3 G$ `2,刀具的韧性与耐磨性的辩证
% ~% l% E" s- Y- l4 v& C, Z在机械加工过程中,刀片碎裂、崩刀造成的刀具成本增加是不容忽视的问题,
4 E& a7 j( g# L2 k6 N9 {! ^- J但是刀片碎裂并不一定是刀片的韧性差,也可能是刀具的耐磨性能不足引起,(原因见“立方氮化硼刀片的寿命与耐磨性”)8 C$ ^; N! a2 y9 R) Q
综述:CBN刀具作为脆性超硬刀具材料,韧性是其最基本的保证,但我们不能因为一味的追求其韧性,而丧失了它的超硬材料特性--耐磨性,作为超硬材料的研究者,我们应该反思总结,避免使超硬刀具研究走向另外一个极端。(郑州华菱超硬材料有限公司CBN刀具研发部,2011年稿)
5 [0 j1 J' n8 l; Q) H: C相关文章:淬火钢断续切削加工用CBN刀具研究 |
