2天前
查看: 2101|回复: 5
[分享] 线切割的一些资料
发表于 2009-10-7 18:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
 现代的模具工厂,不能缺少电加工,电加工可以对各类异形、高硬度零件进行加工,它分为线切割与电火花二种。
线切割的一些资料.rar
1.71 KB, 下载次数: 35
发表于 2009-10-7 23:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
我是新手
我刚刚在网上找到这个论坛,我是学数控线切割的,向各位高手学习。
发表于 2009-10-8 14:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
如果是线切割的书就好了
发表于 2009-10-10 08:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
9 V2 K  I4 Z) F( e' w/ A6 F6 Z* E9 e( h. B/ b" R* G; @" C
  慢走丝线切割加工精度可达±0.003mm,粗糙度Ra=0.2μm。加工开始时,要先检查机床的状况,查看水的去离子度,水温,丝的垂直度,张力等各个因素,确保良好的加工状态。线切割加工是在一整块材料上去除加工,它破坏了工件原有的应力平衡,很容易引起应力集中,特别是在拐角处,因此当R<0.2(特别是尖角)时,应向设计部门提出改善建议。加工中处理应力集中的方法,可运用矢量平移原理,精加工前先留余量1mm左右,预加工出大致形状,然后再进行热处理,让加工应力在精加工前先行释放,保证热稳定性。 3 ]" Z. h  o# F: h4 H' }! N4 @
+ \- T7 c6 c, Q. o4 {8 s  加工凸模时,丝的切入位置及路径的选择要仔细考虑。如图3所示,工件左端夹持,加工时选择路线①比路线②要好,因为路线①工件与材料的夹持部位联接紧密,加工稳定,若采用路线②,第一遍进刀后,工件成悬壁状,受力差,影响后续几遍加工。路线③,采用打孔穿丝加工,效果最佳。高精线切割加工,通常切割遍数为四次,可以保证零件质量。当加工带有锥度的凹模时,见图4,本着快速高效的立场,第一遍粗加工直边,第二边锥度加工,接着再精加工直边,这样可不需进行X段垂直向精加工,只精加工刃口段直边,既节约时间又节约成本。
: l& n/ m7 F6 e* e5 d
3 t9 W' y0 q6 i  ~! X% {, Q. Y6 s# K  电火花加工先要制作电极,电极有粗、精之分。精加工电极要求形状符合性好,最好用CNC数控机床加工完成。电极的材质选择上,紫铜电极主要用于一般钢件加工。Cu-W合金电极,综合性能好,特别是加工过程中消耗量明显比紫铜小,配合足量的冲刷液,很适合难加工材料加工及截面形状复杂件精加工。Ag-W合金电极比Cu-W合金电极性能更优,但其价格高,资源少,一般较少采用。制作电极时,需要计算电极的间隙量及电极数量,当进行大面积或重电极加工时,工件和电极装夹要牢固,保证具有足够的强度,防止加工松动。进行深台阶加工时,对电极各处的损耗及因排液不畅引起的电弧放电,要予以注意。
" F& W/ i" j8 b. b" b" G6 K5 @5 k7 @5 Q; w6 w/ B
  表面处理及组配 * r1 A: ^5 X- Q7 c, T" t! Y$ Y
0 I) P3 u. [$ x6 t
  零件表面在加工时留下刀痕、磨痕是应力集中的地方,是裂纹扩展的源头,因此在加工结束后,需要对零件进行表面强化,通过钳工打磨,处理掉加工隐患。对工件的一些棱边、锐角、孔口进行倒钝,R化。一般地,电加工表面会产生6-10μm左右的变质硬化层,颜色呈灰白色,硬化层脆而且带有残留应力,在使用之前要充分消除硬化层,方法为表面抛光,打磨去掉硬化层。
# D, |) f3 B2 D7 X& `& |0 T, \5 v; o" n" y1 ]: Y
  在磨削加工、电加工过程中,工件会有一定磁化,具有微弱磁力,十分容易吸着一些小东西,因此在组装之前,要对工件作退磁处理,并用乙酸乙脂清洗表面。组装过程中,先参看装配图,找齐各零件,然后列出各零件相互之间的装备 就这啊???真会忽悠人
发表于 2009-11-5 19:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 4# sodick 的帖子
have a lood
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
siemens70 -5 灌水
发表于 2009-11-12 12:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持下!!
支持下楼主!
% |  g7 O, Y5 A  x3 R% v! d( w5 L4 U# r* X
( t. l: k- f2 q$ E
' \  [8 ~1 B& S4 o
7 U. f" H- v& i5 i( `, V' {9 r
5 S) m4 `$ b% x" u8 M" H5 \; W% \# R. R: S4 k; U" @* c
5 O. G. m7 Y5 \7 D+ v0 z. g9 D3 F8 g; S" \( d. W! ^
( Y0 K) F, ]0 M) n* \: C6 S+ ?. G5 L0 y! e2 ?- }
2 V2 r4 m, u. B6 y' s' i- F: e0 a6 h% f
# j6 c* A9 r. B+ Y  H
; ~1 O1 K) w5 n! @( t
. m4 ~! V7 U8 y% j; J. B
1 H- X- H+ ^: K- t4 G. d3 X  k% m+ Y' S! k7 K5 e- d( _
! j9 S7 j/ v! R" R  N
6 @, N" G% R; C  p0 K. L9 l
7 ?# N$ G+ K( V$ N6 ?$ i+ ]3 N8 t6 w, z- P; v6 y
+ e1 G7 U6 f4 ^& U7 W
8 \2 N" [1 L: s3 W' s5 X网站建设
