查看: 9207|回复: 7
[已解决] 在CAD打印成PDF的时候出现线宽不出现的问题怎么解决啊
发表于 2009-10-7 21:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在CAD打印成PDF的时候出现线宽不出现的问题怎么解决啊,在CAD图纸里线型都设定好了,打印出图纸也没有问题,可是打印成PDF的后线宽看起来区别不大了,基本上分不出来轮廓线和尺寸线了,大家是怎么解决的啊
发表于 2009-10-7 21:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看看PDF打印机属性设置是否正确。
发表于 2009-10-8 07:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
不知道楼主在打印PDF文档时是怎么做的?是未选择打印样式而采用对象线宽?还是用打印样式来管理线宽?
1 u) L1 O6 u: p- \7 d建议采用打印样式来管理线宽,前提是一种线形需要对应一种颜色,不能几种线形对应一种颜色,然后在打印样式里用颜色来确定线宽,见图1、2;% G( n) ?6 y+ c; y9 @4 K9 T
如果未选择打印样式而采用对象线宽,那就必须在画图时设置各个对象的线宽,如果一种线形对应一个图层,可在图层特性管理器里统一设置线宽(见图3),否则只能一个个的去设置。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2009-12-27 06:46:39 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
楼主,请你说明你的软体的版本。
( _# n' a1 l# A3 x5 @1 k+ C5 ?/ r% s2 n) _6 `
Windows:
( p6 @, j: d/ s" f2 \' VAUTOCAD : / p% v' `/ W( r
acrobat :
发表于 2010-1-2 08:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3楼太强太专业了。
发表于 2010-1-2 10:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
主要是位图和矢量图的转换问题,没法解决,只有自己修改
发表于 2010-1-31 15:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了3楼好强大
发表于 2010-2-2 22:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
估计楼主打印时选的打印样式不对
