查看: 2776|回复: 1
[求助] CP和CPK与产品合格率的联系
发表于 2009-10-8 16:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位高手,请教一个问题:质量工程师教材以及很多相关资料说,CP与CPK与不合格品率有联系。比如说3σ水准代表的合格品率为99.730%,2σ水准代表的合格品率为95.450%,而相关材料上解释说,上述意思分别是有99.730%和95.450%的点落在两控制线之间,而控制线是在产品规格的上下界限之内,所以,我认为这种说法与上述合格品率应该有矛盾,有99.730%和95.450%的点落在控制线之内,也就说其它点在控制线之外,但点在控制线之外也可能在规格界限之内,应该说3σ水准的合格品率应该大于或等于99.730%,2σ水准的合格品率应该大于或等于95.450%,对吗?能否给解释一下,谢谢!!!
* {5 n4 a# C0 N" K% U另外,那位高手给传一个做正态分布图的方法,谢谢!!!
发表于 2009-10-12 08:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果是CP來推算合格率,那一個潛在的要求是,規范限與控制限重合,規范中心與控制圖的中心線重合。
; T$ M$ [  E, O# ^如果是CPK來推算,則K即是規范中心偏離控制中心的修正值。
0 q( s( p+ `/ ^7 y0 U不要懷疑教材。( U5 ]1 `& X( x! O
正態分析圖在EXCEL內用正態分布函數,然後在0附近取一系列值構成。如-6,-5,-4,........。用EXCEL圖表作圖。
