查看: 2812|回复: 10
[已答复] 电烤箱制造中的绝热处理
发表于 2009-10-8 20:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本公司进行产品处理时所用电烤箱都需要自制,存在的主要问题就是箱体的绝热处理不理想,致使耗电量增大许多。
) l8 s  z1 Y, s. c# p; p产生原因可能在以下几个方面:' X$ D/ s; E: G% d  d% `
一是隔热材料的选用与填充方法* M9 S& ^- [. c: ~6 J. X1 O* z3 z: t
二是内外箱体之间的绝热支撑材料与连接方法3 U3 n% z- s( U1 @" I5 }
三是箱门的密封与锁紧方式
9 V& _* }; w  H3 u7 ?4 P+ K0 H  Q* @; X
( B5 T; b: l4 K& @8 Z8 r9 g! K8 t  M有什么好的思路,敬请各位赐教!
发表于 2009-10-8 22:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般隔热填充材料可以用石棉
' `7 A$ `/ e8 l; d% w+ t; \- o0 M( {6 f
箱内加热前抽真空可以大大减少热损耗7 _+ o# D0 ]: `) F& X/ q: C
箱门采用槽内嵌入橡胶密封,门用双层钢化玻璃,有条件可以中间抽真空
 楼主| 发表于 2009-10-9 07:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 ss8682002 于 2009-10-8 22:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ U5 G7 r' ?; x' w0 n
一般隔热填充材料可以用石棉( p+ Z- W" ^0 a
" s$ G" R& D3 N( a
箱内加热前抽真空可以大大减少热损耗
+ K( @! w  I) Y& F8 B8 k) C箱门采用槽内嵌入橡胶密封,门用双层钢化玻璃,有条件可以中间抽真空
; ?( Y# i, D# R* ]% j  j; }, W! @! G, n+ q
好主意,谢谢!( K0 L6 t! Y( H+ M
9 c+ m& Z( ~. \* ^5 `7 \: {请大家继续赐教!
发表于 2009-10-10 03:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
不能叫“箱体的绝热处理”,是隔热处理。
+ J5 M7 c" Y' n) u; q首先,根据箱体内温度计算隔热层厚度(外壳表面温度以不烫人为宜,一般低温烤箱取大于外界空气3--5度,太大则散热过多,设计功率较大);剩下的任务就是尽可能严格密封,并尽量避免箱壁间的热短路。
发表于 2009-10-10 07:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果箱内温度不是很高,保温层材料推荐使用硅酸铝纤维,隔热效果优于其它材料。
发表于 2009-10-10 09:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般电热设备炉体散热的环节都被你说到了,剩下的就是你自我完善的过程。
1 O/ z+ b+ x& G# ^+ n借问一句,你的电烤箱的使用温度是多少?个人揣测似乎是低温电烤箱,电烤箱的最高使用温度决定着你选用的耐火绝热材料种类,普通石棉制品并不是一般炉用耐火材料的首选,低温电烤箱大多数使用岩棉、玻璃棉、矿渣棉、泡沫石棉、膨胀珍珠岩等其他耐火绝热材料。
! }4 b1 j; o% ]' f. ^+ S电烤箱的设计说起来似乎简单,做起来是另一回事情了,有些具体结构上的事情似乎还说不清楚,这等通用设备,外购似乎比自制的成本不会高出太多。或者照猫画虎也比自己从头搞起要方便得多。7 A& a: @# F) L
个人意见,谨供参考。
发表于 2009-10-23 11:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们以前做的加热设备用的是填充硅酸铝棉,一定要填充结实,所有的连接螺钉都采用了热隔离(我们用的是环氧层压玻璃布板EPGC3,比电木好一点),我们没有做空气密封,如果你能保证密封隔热效果会更佳
发表于 2009-10-23 11:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你可以查一下设计手册第一卷材料部分的隔热材料,查看材料的导热系数K,K值越低隔热效果越好
 楼主| 发表于 2009-10-23 13:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
原帖由 liweisky 于 2009-10-23 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. v8 M% l5 m5 ^) y
; I7 @/ C7 @; _3 e
' h2 E8 j8 x: O: f+ g
谢谢!有道理,可以参考。
发表于 2009-10-24 12:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
3 m$ x9 Y- {9 A" S8 W8 x一般隔热填充材料可以用石棉
9 u3 r6 M9 Z/ {( V* q9 t9 x# |; z" Z& p4 _( N
箱内加热前抽真空可以大大减少热损耗
5 ?- _6 K" @8 ^- {* ^箱门采用槽内嵌入橡胶密封,门用双层钢化玻璃,有条件可以中间抽真空
8 {! i) \0 }" g* A: Z  K+ w; u# [/ L3 ?3 K4 h9 o; L8 S
我们自制的时候一般用硅酸铝保温棉(工作温度600+)
! H% V& ^: S8 \8 I, d( W1 c由于需要通氮气热损失这部分倒是很少考虑7 z6 x6 z8 u. K9 r/ [
印象中不是说石棉已经淘汰了么(致癌)
发表于 2009-10-24 22:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我想问问有没有什么资料可以计算所需保温要多厚呢?
