查看: 2442|回复: 3
[已答复] 标准样块的选择对光谱化验结果的影响
发表于 2009-10-9 08:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
对于17-4PH的材质我们公司现在在用的标块的C含量是0.016
+ S, i( l+ h6 U3 o而17-4PH的标准中的C含量是≤0.07
! y) T1 m; H# a& r# h, m1 g: g) Z现在采购的一批17-4PH的原材料C含量光谱分析超标0.08
7 D6 U( P" r, ^7 c! S, F是否是因为我们选择的标块的C含量不是在中值而引起的检测误差: i/ A) x( u) Q/ b
还有就是对于标准块的选址应该遵循怎么原则?
发表于 2009-10-31 20:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
光谱标样是系列的,一组有5~8块,成分在一定范围内,应该选择与被检样成分接近的。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-1 11:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在钢材检验标准中,以具备终检设备资质的设备出仲裁检验报告,人们通常使用的直读光谱类、荧光类等检验仪器,只是化学成分快速分析仪器,不做仲裁检验使用。一般钢材的质保书都有仲裁检验方法和仪器介绍的相关内容。7 s! M3 O4 D5 u0 y8 C( X
楼主单位所采购的钢材应该有质保书的,应该首先检查质保书里的内容是否符合规范,如果只是内部核对请选择与钢材质保书中成分最接近的为标样,可以多次重复试验逼近。如果确实超标,严格说起来必须在具备一定检验资质的检验室内以标准规定的检验仪器和检验方法进行检验才能确认,如果想向厂家提出交涉,这一点必须做到。" c3 U: E( Z( w8 a' e
个人意见,谨供参考。
发表于 2009-11-2 16:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
学习学习!!!!!!!
