查看: 2563|回复: 10
[已解决] 要使图及标注全部缩放比例后,如何做到四舍五入
发表于 2009-10-10 08:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
我要缩放比例7/13.  缩放后所标注后的尺寸肯定是有变化的,我想让0.4舍入为0.5      0.8以上为1.。。怎么做呢?求各位朋友帮帮忙。。。现在要缩放的图纸数量是1000份啊。 ;) ;) ;)  注:缩放图形,尺寸跟着实际尺寸,但是我要求所标注的尺寸为遇0.4-0.5之间舍入为0.5.    0.8以上为1。。标注的数据只要整的0.5或1.  不要0.2  .0.3之类的。: E0 z+ u% x5 Y7 }' j/ G& |
# t- c2 T" g7 [[ 本帖最后由 zjc165398 于 2009-10-11 08:42 编辑 ]
发表于 2009-10-10 09:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-10 09:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
有一个笨方法,就是把所有尺寸炸开,然后再缩放,这样,所有的尺寸值都不会有变化!7 @9 b2 P  N& R0 j  q9 v! v8 l8 S) f
如果你不想选就把图形全部选择再炸开,这样更快速、简单!
发表于 2009-10-10 09:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-10-10 09:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
回复 2# 扫街 的帖子
我是想让显示的标注四舍五入
发表于 2009-10-10 12:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么要缩放图形?采用放大图框,然后在打印成纸质文档是在把图框连同图形一起缩放到图框合适的大小,这样也可以达到比例绘图的效果。1 g* \  x3 S# `* T  O0 M
CAD文件处于电子档格式时,比例是没有太大的意义的,设置比例主要为了在输出成纸质文档达到比较好的效果。
2005llnn + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-10-10 14:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
回复 6# pss0902 的帖子
谢谢你回答,但是你的回答与我的题目毫无关系。我有一套生产图,现在将缩小7/13的尺寸作为另一套生产图。如何使其四舍五入,遇到小数位为0.4时,变为0.5.   遇到0.8--0.9时,变为1.只要整的0.5或1.不要0.2  .0.3之类的。
发表于 2009-10-10 15:35:37 | 显示全部楼层 来自: 科威特
每个小数加0.1再教它四舍五入
您的要求特殊,看来只有自己慢慢来了。
4 f* h( |" i' q3 d! v. `  G& Q. n数位为0.4时,变为0.5,  还要四舍五入,每个小数加0.1再教它四舍五入。
发表于 2009-10-10 16:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主可以在“标注样式”对话框的“主单位”页面里将“舍入”改为“0.5”,则标注时尺寸在0.25到0.75范围内的都会变成0.5,其余范围内的尺寸都会变成1。不知这是不是楼主所要的效果。
2 t# U- d: p" c BZ.jpg
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-10-11 08:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 9# rongjian 的帖子
谢谢,我就是不知道那个舍入输入0.5后,它的取值范围。 请求版主帮忙给他加分。谢谢!
发表于 2009-10-11 10:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zjc165398 于 2009-10-10 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 i# Q  w- ^' t, z* J谢谢你回答,但是你的回答与我的题目毫无关系。我有一套生产图,现在将缩小7/13的尺寸作为另一套生产图。如何使其四舍五入,遇到小数位为0.4时,变为0.5.   遇到0.8--0.9时,变为1.只要整的0.5或1.不要0.2  .0.3之类 ...
. J) B$ w  d8 Y& Q
( E" Z8 o; s! A: ]1 A- w' P6 l: Q4 w1 ]1 Z
这种偷懒要不得,经过你这样的处理后,零件的图形和实际尺寸毕竟有了差别,并且这种差别是不可预见的,有时候会造成原则性的错误。2 Z5 u! b: a/ [% J9 x
建议楼主在缩放图形后,规规矩矩的把图形重新整理过。
