查看: 1989|回复: 10
[已答复] 工装
发表于 2009-10-10 09:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
大家好,这是一个长度止通规,公差在2丝以内,请问两个挡块和板要怎么联接才能达到这个公差范围,能做吗/。
1 i  f; w  h- |$ s: h3 x$ s6 r8 }4 b8 u1 T* r+ f* w# N+ k
[ 本帖最后由 ONL7834337 于 2009-10-10 09:25 编辑 ]
Drawing1 Model (1).pdf
105.67 KB, 下载次数: 4
发表于 2009-10-10 14:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉挺悬。
  m! Q6 I# @0 D% G9 e板厚12太薄,容易变形,别说0.02,就是0.1恐怕都难保证。: y3 v0 T" p6 }3 P5 z1 t% J
可以参考量具结构进行设计,爪部最好可调整,便于修正。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-10 19:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
"长度止通规,长度1015.25的公差在2丝以内"! p  q7 T+ n% D( B, m, ~  \
, a  S9 S2 M# `+ N& {4 O上面楼主的要求简直是异想天开,这样的长度公差只有上平台用万能测量法或3坐标设备检测了。什么零件要如此高的长度公差?没有实际工作经验的设计者往往是闭门造车!
, @0 Y  I4 K' N1 i6 y即使长度止通规是一块整体料加工成形的厚度(其中尺寸由12改成80),也是不可能实现你的设想.要知道:零件尺寸为1015.25的长度当温度变化5度,其长度变化就可能变化在0.05左右.
& Z4 e4 R6 m) |: v6 M4 `/ r+ M. r7 K8 m8 P& X( _8 W7 I9 T5 ?
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-10-10 19:13 编辑 ]
发表于 2009-10-10 19:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 3# hhq426 的帖子
楼上理解错了。是长度止通规,长度的制造公差在2丝以内,零件长度是1015.25~1016,是不是,楼主?止通规的结构工艺性另当别论。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-10 19:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4楼说的对,我前面是没有看清楼主的要求.  r* @9 \% H6 v+ }5 g- a
止通端相差0.75,这样的台阶如何加工?磨床无法通过.止通规厚度12,太薄了,怎能不变形?止通规我做了pro/e图纸.两零件焊接后,人工时效处理后加工到成品.
! c% s1 Z  {3 S" i
% |, L8 u3 V- L, ]3 Y8 {[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-10-11 19:43 编辑 ]
新长度检具.rar
657.76 KB, 下载次数: 3
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-10 19:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请楼主发个工件图,大家可以更好的探讨。
发表于 2009-10-11 20:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对上面我补充说明:3 a. g& S- W% O. x
两零件焊接后,要对两端的测量块淬火HRC58~62,然后人工时效处理,再铣加工后,磨削加工到成品. 中间的钢管是20#无缝钢管;其内外圆不要加工。由于管件太长,我在管壁上打了个孔,不用时,将检具吊挂放置.,防止检具变形.
2 X2 c4 a- A2 b+ Y
9 J  h" K7 I, J/ R[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-10-11 20:08 编辑 ]
发表于 2009-10-11 20:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上看来是懂工艺的,选用钢管是其考虑周到之处,不失为一种可选方案。楼上设计的是工字型卡板,其实用U型可能更方便一些,这么大的工件和检具,要简便易用,不容易啊。# g& u* x. Y0 N
    如果是单件小批,0-1500的游标卡尺不就可以用吗。: B4 i' I9 c: Y  ~- i
    楼主还是应该贴工件图,这样就可以审核检具设计和使用的工艺性、合理性。
 楼主| 发表于 2009-10-12 09:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 4# ftgww123 的帖子
没错,就是你理解那样,主要是两个挡块要怎么联接在长板上才能保证1015.25-1016这一范围。
 楼主| 发表于 2009-10-12 09:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
i不好意思,我们也不知道工件是什么样的,这只是客户这样要求,让我们加工的,我是觉得,控制这个范围,能否做成一边固定,一边可调节的~~!
发表于 2009-11-7 22:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
基本赞同5楼的意见,只是建议将管一端的卡板修改成能沿管轴向滑动的结构即可。
5 H5 k2 |8 r8 M- k' O- K; m具体滑动结构描述如下:! e# R% a1 ?. `+ [
1.可在滑动端制作丁字形滑动检测卡板,用横板的两端做检测卡板;
3 o( l4 {( b) {7 `2.在纵向板两侧做成导向键;
) l3 f) m* x. Y! q3 T. g& u3.在对应的管内壁加工出相应的滑动键槽;
# J6 O6 c9 E) [- v2 A" R# A4.在适当位置加设紧定螺钉即可。
sxw68 + 2 应助
