查看: 2084|回复: 5
[已答复] 定位误差问题
发表于 2009-10-10 13:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
课本中定位误差分为定位不重合误差和定位位移误差,不知道同轴度属于哪一类?
发表于 2009-10-10 19:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同轴度是位置误差,不是定位误差,两者不是一个问题
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-10 20:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
  因工件在夹具上定位不准而造成的加工误差,称为定位误差,它包括基准位移误差和基准不重合误差两种类型。
, J8 X8 A+ l8 o( s( }; P% Q2 [! J8 S7 K- G/ Q
  ①基准位移误差定位基准相对于其理想位置的最大变动量,称为基准位移误差,用DY表示。
3 @+ D9 t8 @1 S- N% }) M0 J6 E$ A- B# H& l/ E$ ]- V  x
  ②基准不重合误差定位基准和工序基准不重合而造成的加工误差,称为基准不重合误差,用DB表示。其大小为工序基准相对于定位基准的最大位置变动量(或者工序基准相与定位基准之间联系尺寸的变动范围)。
1) 同轴度
- L5 C2 d6 E$ y- j0 U8 ]同轴度是定位公差,理论正确位置即为基准轴线.由于被测轴线对基准轴线的不同点可能在空间各个方向上出现,故其公差带为一以基准轴线为轴线的圆柱体,公差值为该圆柱体的直径,在公差值前总加注符号"Φ".
/ \) h, h+ l7 H  C
* I2 @0 w. ^+ [+ _$ b- ^5 l弄清公差和误差的区别。
天际孤帆 + 3 应助
发表于 2009-10-10 21:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
3楼的说的正确,误差不是公差,位置度为行位公差,不是定位误差
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-10-11 08:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
首先谢谢楼上各位的指导,对其区别有了更进一步的了解
! `& c4 k2 J- N但是在做一些练习题的时候,最终要求定位误差,除了计算基准位移误差和基准不重合误差外,还要加上同轴度的公差,还有些直接加到前面某一类里面了,迷糊了,请给予指导
发表于 2011-10-10 16:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
公差是按照国家标准或行业标准或企业标准给定的一个误差范围,也叫公差带,比如一个零件的某个尺寸是10MM(称为公称尺寸),上偏差是+0.005,下偏差是0,那么它的公差带就是10~10.005MM;而实际测量这个尺寸是10.006,那么这个零件的误差就是0.006,超过了上偏差,就超差了,为不合格产品;或者实际测量这个尺寸为9.996,那么这个零件的误差就是0.004,超过了下偏差,也为超差,为不合格产品;或者实际测量这个尺寸为10.002MM,则误差为0.002,在公差范围内,为合格产品.
