查看: 3547|回复: 8
[求助] 立式砂轮机震动挺大怎么解决?
发表于 2009-10-10 14:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-10-10 16:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
打地脚螺丝+大的平板固定砂轮机。砂轮机震动大看是够砂轮偏心了或者电机防震的橡胶颠是不是松了?
发表于 2009-10-10 20:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
电机轴承没问题吧?底座安装减震胶垫。
发表于 2009-10-10 20:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
首先看看安装情况,然后看看砂轮机的主轴是否弯曲、变形,再看看砂轮片是否平衡等!
发表于 2009-10-11 08:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
砂轮机震动的主要原因是:: b% T. R! F1 u0 H8 j7 V+ @1 G
1、砂轮片本身的动平衡不好或砂轮轴与套或与砂轮片间隙过大,导致在安装砂轮片时砂轮片与轴径向不同心或轴向摆动。解决的办法是:新装砂轮后先用砂轮刀进行动平衡修正,一般都能解决震动问题。: ~5 h/ S* C. _' M, A  M2 f4 ~! |
2、砂轮机本身出了问题,即轴头弯曲或轴承间隙过大,导致在高速运转时砂轮片产生径向跳动。解决的办法是:校正电机轴,更换轴承。
: r( U' |- f- {8 n2 u0 ~( J; J; Y3、在使用过程中,手动磨削时进给量过大、磨削震动造成的砂轮失衡。解决的办法同(1)用砂轮刀进行动平衡修正。
lsq12345 + 3 应助
发表于 2009-10-13 12:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
非常赞同5楼的说法,我们用时一般是第一条,砂轮质量不好,安装时没在中心位置上
发表于 2009-10-13 16:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、基础!2 Z+ Q3 z& v% E
2、设备本身:轴弯、轴承坏.橡胶垫坏!
+ k* f, e0 I% R- e# P3、砂轮安装前做好平衡!
发表于 2009-10-17 10:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
震动,应该是砂轮由于磨损,偏心了,在磨时,应均衡控制磨削量,防止发生偏心。
发表于 2009-10-17 23:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
到4s店多个动平衡。
