发表于 2009-10-12 15:32:46
来自: LAN
摘录一文:% G+ K9 e! V5 S( P+ e5 P. l
数控机床用电机主要有两种电机:进给伺服电机和主轴电机。) A, M' I7 J( \& {
数控机床对进给伺服电机的要求主要为:
8 o, _$ w; @+ x& a. I: n; ](1)机械特性:要求伺服电机的速降小、刚度大;
" j, j* e3 _7 g; A7 [(2)快速响应的要求:这在轮廓加工,特别对曲率大的加工对象进行高速加工时要求较严格;
4 M. S* X8 x; y, u3 U2 l2 r. x [" M" H(3)调速范围:这可以使数控机床适用于各种不同的刀具、加工材质;适应于各种不同的加工工艺;
% X% {" [) c2 i: z! u1 h+ h(4)一定的输出转矩,并要求一定的过载转矩。机床进给机械负载的性质主要是克服工作台的摩擦力和切削的阻力,因此主要是"恒转矩"的性质。
! |" @0 M( u8 @ G R, R1 X对主轴电机的要求主要为:
5 G, M* z, U. |. S5 d. d) s(1)足够的输出功率,数控机床的主轴负载性质近似于"恒功率",也就是当机床的主轴转速高时,输出转矩较小;主轴转速低时,输出转矩大;即要求主轴驱动装置要具有"恒功率"的性质;
# m2 `% A' R. F(2)调速范围:为保证数控机床适用于各种不同的刀具、加工材质;适应于各种不同的加工工艺,要求主轴电机具有一定的调速范围。但对主轴的要求比进给低;
m7 g9 c, j) a* Z(3)速度精度:一般要求静差度小于5 %,更高的要求为小于1%;
* T0 ^+ \* P/ g W(4)快速:主轴驱动装置有时也用在定位功能上,这就要求它也具有一定的快速性。 |
