查看: 1280|回复: 1
[已解决] 表达式问题
发表于 2009-10-11 16:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
1.草图在标注的时候表达式是从“p9”开始的,为什么会这样?
0 g# `8 E, O: y( T5 R2.标注在删除后再标注时序号是接着来的,如何才能让序号重新开始(比如说标注了p9~p13然后全部删除再标注,如何才能自动生成p9~p13而不需手动将p14改为p9等)
: m/ B% @7 N" Y0 ?% R  N0 F5 A/ Z7 F' S
专家说不重要就不管它了6 c+ E& M) w1 m) w+ d- c* F
1 O% S, l0 U% Z! ^- ^
[ 本帖最后由 leftwall 于 2009-10-11 21:12 编辑 ]
发表于 2009-10-11 18:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、这应该是“新建”模板文件在修改时占用了前面的表达式序号,这个序号不一定只在草图中用到,其他建模也用,有些默认设置也占用。8 M7 I) @' a% w, u3 M4 a! `( j; z
2、这个问题没有找到解决的办法,好在这个东西不是很重要,不影响使用,如果看着别扭,可以设置成只显示值嘛。4 ^6 J6 n1 p) ^5 {, L) m
4 ~/ T) n7 X& t' |) A, H- x[ 本帖最后由 WHC44 于 2009-10-11 19:04 编辑 ]
beyond2009 + 2 应助
