查看: 2885|回复: 11
[求助] 管径中的六分管、4分管管径如何计算?
发表于 2009-10-11 20:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
管径中的六分管、4分管管径如何计算?
发表于 2009-10-11 20:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
除8就好;3分就是3/8;4分就是4/8=1/2
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 这只是经验而已,以后还是严谨点
发表于 2009-10-11 21:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6分管相当于GB/T3091-2001中20mm管(口径),4分管相当于15mm管(口径),具体尺寸见附图,详细的内容参见GB/T3091-2001。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 你这个图不能说明楼主的问题啊
发表于 2009-10-11 22:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发表于 2009-10-11 23:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
4分、6分是英制说法即英寸。 1 V% j7 ]" V' L7 k- }5 ~. z
普通4分管1\2"---管内径15mm;外径21.3mm ,壁厚2.75mm7 b* X: \! G( C# p, r
普通6分管3\4"---管内径20mm ;外径26.8mm,壁厚2.75mm! n1 L1 d/ q- t
壁厚误差+12%;-15%,外径偏差正负0.5mm
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 感谢过界应助。。。。
发表于 2009-10-13 21:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢分享,辛苦了
发表于 2009-10-13 23:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢分享....
发表于 2009-10-14 22:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢4#现总算搞懂A管与B管的尺寸
发表于 2009-10-15 09:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在现场知道哪个是4分管、哪个6分管,就是不知道怎样计算,这下知道了。
发表于 2009-10-15 10:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
z最基本的在手册上有,不过我不知道对普通型和加厚型的钢管的压力极限,不知那位同行有这方面的,谢谢。
发表于 2009-10-24 08:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 4# cdma 的帖子
你的表我打印出来了,! W* J# j9 L+ R. [! _
昨天问一个师傅他还不肯告诉我!
/ _/ R3 C, V' O; J) _
" i& u# U8 S! S7 F# z% {% ]4 ~3 u$ z; F(像2楼说的-----3分就是3/8;4分就是4/8=1/2是不对的啊在这里不适用的): U4 ^6 c; M9 }5 o0 T0 n9 f! u
9 T$ ?% N( v, k
QQQ!
发表于 2009-10-24 09:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还是4#的表令人信服。别的多半在吹水。
