查看: 2242|回复: 4
[讨论结束] 汽轮机安装
发表于 2009-10-12 16:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
汽轮机安装时常出现振动,这主要有什么原因造成的?
发表于 2009-10-12 16:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
1.可能是四只猫爪中的垫片不平. z8 e9 b3 Y* Y& J  {( J- ~" V
2.轴封漏气。前轴封漏气是禁止的8 V! D% E* X- Y7 X( c* c" Y
3.汽缸加工精度欠佳
发表于 2013-11-16 12:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
汽轮机安装时振动原因很多的,就是行家也很难说清楚,安装中的找中心问题、加工质量的因素、设计本身的缺陷(比较少,但也必须考虑)、转子动平衡的质量好坏等等。可以说很多的
pangpang + 5 应助
发表于 2013-11-24 12:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
垫铁高度不一致,连接轴中心线的同轴度出现偏差
发表于 2013-12-26 15:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以配个便携式振动测试分析仪,对振动情况进行频谱分析,一般不对中,不平衡等故障能较容易识别,也可作为配重依据
zhous_ch + 2 应助
