查看: 1997|回复: 6
[求助] 如何在三维视图下绘制草图?
发表于 2009-10-12 19:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
在下图教程上说用草图绘制中的直线工具在上视图中绘制图形,我选择上视图后点击直线工具,但出现下面的提示不让绘制图形,只能切换到3D草图绘制,但不能得到想要的效果,请各位帮个忙。5 Q. K  w# H* @8 _  `5 L6 D0 Y7 ?
) Y  \, }+ |' `7 t
在A1图形上的上视用直线工具绘制A3图形中加黑的线条。
0 C! J4 x7 B! C1 a5 c# \ IMG_2757.JPG 0 q. u; d4 I3 ^/ r/ X7 l
8 P) X" J8 E! E在上视图选择直线工具出现以下提示+ N, `' e) c7 f$ L
  O8 t1 Z* g& [  H! ?: J9 t% z
1 V4 @$ o! r" E# _  C6 T% Y教程上是SW2008,但我用的是SW20073 L+ j$ s0 B, x6 L" O% X. j
A1三维图形通过二维草图适用旋转凸台/集体命令做的。
发表于 2009-10-12 19:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主最好将这个教程发完整,我还没有搞清楚在这个三维视图上画这根加黑线条的意义?
 楼主| 发表于 2009-10-12 19:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 xuxinzhi2006 于 2009-10-12 19:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 b6 d. k% n0 w$ M楼主最好将这个教程发完整,我还没有搞清楚在这个三维视图上画这根加黑线条的意义?
. J: }5 F1 g9 K5 p
' D0 k5 F3 N; h. r1 C图例的那条黑线是为了拉伸为下面这个图的9 y5 D; [: T4 _5 q8 f# F  Z
' Z# w8 O/ f1 q+ c9 d1 I
发表于 2009-10-12 19:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主没有选择上要绘制草图的基准面吧?不然不会出现这样的提示的啊。
发表于 2009-10-12 19:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大概理解楼主的意思了。! Z' w! Z, G# P, y2 I# o6 z8 _. ~
不应该是选择上“视图图”——上视图表示的是一个观察模型的方向,不代表基准面。# G9 P2 [9 o+ j2 f" L1 V
在特征树里点击“上视基准面”,然后点击直线绘图就OK 了
 楼主| 发表于 2009-10-12 20:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
上面这个问题解决了* L9 `3 J/ [+ k: \: d
  ^: l' q9 @9 t+ C9 s
再问下在SW2007下画丝杠的时候,建立好螺纹草图后,在特征工具下怎么找不到,扫描切除 命令呢?只有扫描命令
 楼主| 发表于 2009-10-12 21:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 heroufo 于 2009-10-12 20:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 S- K5 x; }# n( ?' h上面这个问题解决了
/ z3 |. T! s% p6 ?3 E4 E) Y3 i8 t! h# L
( P/ K$ x& b. k3 u) }, g
. @# @0 e$ P0 q- M1 x# _$ `刚刚在插入菜单下找到了,呵呵没看到,已经解决了。
