发表于 2009-10-14 22:17:30
来自: 中国湖北十堰
17Cr2Ni2Mo ( ]" z' Y5 _1 X7 K0 ?% P
C: 0.14~0.19
+ Y+ W+ J' L/ g# Z. ]Si: 0.17~0.37 C* V$ g1 f' g% o2 b0 R3 D
Mn: 0.30~0.606 B. N$ ?" p3 g3 ^, c; W/ ~
Cr:1.50~1.80/ l4 F; W' h7 y6 M
Ni:1.40~1.705 w2 |8 `; n4 U3 K+ r# |
Mo:0.25~0.35% S* B: z& d2 I6 B- ^9 v
' i1 i# k6 L- e# b! C$ b& a
截面尺寸(直径或厚度)/mm :≤30
& S& V- `) `! ]6 t" q: D( [,渗碳+淬火+回火5 I0 K7 c/ {- P" K/ ~
纵向抗拉强度σb/ MPa:1080( L" T' R( h8 M- m. { ^
屈服点σs/ MPa:7900 P/ N( ?# K; s4 J/ l% Z5 u
伸长率δ5(%):8
9 T0 C, C; I4 U; w收缩率ψ(%): 35
5 W2 k* p7 R. z
" X( `9 p( e! l截面尺寸(直径或厚度)/mm :≤30~63- W1 T& O! _) p+ x: J7 a+ V, |
渗碳+淬火+回火
1 X5 `; o! Y6 ?- A+ P. ^. F纵向抗拉强度σb/ MPa:980% \: n5 V1 g8 a) \
屈服点σs/ MPa:690( W- c7 {# {- M% Y+ Y* x+ a* z1 \( |
伸长率δ5(%):89 w+ q* y, Y4 x
收缩率ψ(%): 35 |
