查看: 1759|回复: 1
[求助] 高温材料
发表于 2009-10-13 18:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
有哪位知道TJM26、TJM28、TJM30牌号的耐高温材料的材质是什么?其有何特点?请不吝赐教!先谢谢了!
发表于 2009-10-14 12:55:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
高温轻质莫来石耐火砖主要包括TJM26,TJM28和TJM30三个牌号。各牌号的主要性能如下:TJM26产品的分类温度为1430℃,体积密度800Kg/m3,抗折强度1.2MPa,耐压强度2MPa,1400℃保温12小时的重烧线变化为-1%, Al2O3化学含量大于55%, Fe2O3含量小于0.8% ;TJM28产品的分类温度为1540℃,体积密度900Kg/m3,抗折强度1.6MPa,耐压强度2.5MPa,1510℃保温12小时的重烧线变化为-1%, Al2O3化学含量大于64%, Fe2O3含量小于0.7% ;TJM30产品的分类温度为1600℃,体积密度1100Kg/m3,抗折强度2MPa,耐压强度3MPa,1550℃保温12小时的重烧线变化为-2%, Al2O3化学含量大于70%, Fe2O3含量小于0.6% 。" t4 F( i  n. c, \0 Y
- E( ~+ V$ J; g8 X轻质隔热砖   1260℃(TJM23)-1425℃TJM26-1538℃TJM28-1550℃TJM30-1600℃TJM3000砖  轻质隔热砖内含气孔率较高的微小气孔,能保证炉墙散失的热能更少,从而节约了燃料与稳定了炉内的温度。
云动风清 + 5 应助
