2021-06-25
查看: 1982|回复: 4
[已解决] 怎样将pre组件保存IGS文件后,打开IGS文件中单个图元?
发表于 2009-10-14 08:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-10-14 10:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
IGS就是一个文件。
) A2 f9 r. \  k为什么不单个零件存为IGS呢?
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2009-10-14 12:30:24 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
JGS就是一个文件,即时是组装图如果存为IGS也是一个文件。* D) b0 S  K! Y1 [
但是你可以存为ueu格式,组装图存为ueu格式,它里面的零件就单独的也存为ueu格式,可以单独打开。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2009-10-14 13:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好象不开行,只能一个零件一个零件的存为IGS
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2009-10-14 14:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
保存成STP的格式方便点
