3天前
查看: 2489|回复: 13
[讨论] 机械设计人员如何向电气控制系统设计人员提出控制要求?
发表于 2009-10-14 15:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
机械设计人员如何向电气控制系统设计人员提出控制要求?- x' x- O5 x0 G, U8 `! n
就是机械设计人员对机械各执行部分设计完成后,通过什么样的方式(比如语言交流、设计文档等),可以明确的向电气控制系统的设计人员提出具体的控制要求?比如控制对象、各部分执行时序要求、执行条件(执行时各步间的互锁要求)等!8 C8 V% E/ }! {! w
有没有专业的交流方式?
发表于 2009-10-14 16:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
专业的交流方式?
5 W, A3 q/ m: m2 Z" c$ o( _+ D4 u4 _这个不太清楚,不过我认为一个产品的设计完成后,可向电器设计人员提交详细的产品参数,当然,是与电控有关的。也就是上面你所说的。
5 b6 X! J: s0 M! ~1 Z至于这种流程有没有正规的规范,我就不知道了,每个公司这种流程好像都不一样。4 \/ E2 T3 K+ z* H/ ?2 B, S
我们公司规模比较小,多半是以纸质文件加上口述来交流的,当然,是在会议上,有会议记录等。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-14 16:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
关键的东西最好是书面交底, 不怕别的, 就怕遗漏.
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-14 17:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
至少要提供控制节拍图,被控制的元件清单编号,每一个被控制元件的详细参数,技术要求。防护要求,及布线电箱相对位置。操作面板的排列文字高度形状等。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-14 17:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
主要根据你的设计使用要求提出动作要求,要电气来实现,设计的同时也要懂些电气的知识!!
发表于 2009-10-14 18:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个是个双方的互动的结果3 w. t. t. {6 `& r: p9 K
你提出你的要求,也就是用机械不能达到的整个机器的工序要求,
& k; u. [8 i  S. x2 ^3 n: x希望电气来协助达到1 e7 f, t% o, V( r
但是电气也要提出达到这个你机械上面需要给予的支持。
5 j5 _  v' q1 R( T有的时候貌似电气可以达到: z  Y( }# f9 l
但是有误差的* n: l% k4 w; V. d' A+ L- R: j
例如;: @6 X' h: `, z. ]6 C  X" r! }4 n
要求某个机器转120度2 ^  c  ~8 O6 V" T8 H# {& }
可以考虑用光电开关或是行程开关来实现
. b: O6 w4 Z) N$ q但是要考虑惯性,电机不会立即停,已经转动的机器也不会立即停。
5 N( N4 i; ?' ~; ]7 I; r0 P+ m有例如;5 Q$ d6 u9 x% p/ q2 l9 a
用行程开关控制
( Q; V! z* v6 V; `" ?0 {如果损坏,是否机器有伤人的可能?
& I5 o0 j( V4 R2 U等等。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-15 00:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这个可是个好资料,下载下来给新同事看看!
发表于 2009-10-15 02:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在好像都流行机电一体化,学科分类的界限在弱化,好似我们单位负责设备的主管就是学机电一体化的。所以,我认为机和电的设计应该是互通信息、同步进行。至于交流的工具当然可以多种多样,但不管怎样必须做到清楚、明了且可以追溯,纸质文件自然是不能少的。
天际孤帆 + 2 交流
发表于 2009-10-15 07:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-15 07:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机械设计工程师和电气工程师的沟通不是机械工程师在整个产品全部设计完成后,而应该是在产品设计开始时,中间贯穿整个设计过程,因为电气控制会影响到机械结构,如果某个动作电气控制无法做到,就需要修改机械结构,电气元件的安装也需要机械结构的支持(比如要安装某个电气元件,可那里安装空间没了,就有问题)。* P9 q( n. J+ O" u! R9 E  m, N
6楼说的行程开关坏了,伤人的可能性是没有的,因为如果有这种可能性,而没有做防范措施,那设计是失败的。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-15 20:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
前期沟通是必要的,根据设备技术要求,确立机械结构,控制方式,通过流程图.时序图与电气工程师交流,便于电气工程师进行电气设计.
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-16 11:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
机械工程师应向电气工程师提供电气设计任务书,还附带液压原理图,电机型号,等等与电气设计有关的资料。
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-10-16 12:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哪位大侠有没有这方面的资料供参考呢?
发表于 2009-10-16 17:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
再发一贴" W" }9 C3 j" ]
其实现在的机器已经不仅仅是一家的事情了
+ H' J' T0 F  Y, N1 V也可能你的机器仅仅是整个的一部分+ m  m, }5 {, `; K" C9 [
你还需要与其他的厂家协调机械与电气的连接关系。
天际孤帆 + 2 有道理
