查看: 2999|回复: 7
[讨论] CAXA 07 3.2版本问题
发表于 2009-10-15 12:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
CAXA 07 3.2与  CAXA 07 3.1到底有什麽区别,现在大家都在使用3.1,效果还可以,不知3.2有什麽提高,性能怎样,望现在使用3.2的网友谈一下体会。
发表于 2009-10-15 18:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
没有特殊,修正了两个小问题,表现在打开速度慢
发表于 2009-10-15 21:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有特殊,修正了两个小问题,表现在打开速度慢 :P :P
发表于 2009-10-16 15:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加密方式改变了
发表于 2009-10-16 19:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
升级版 肯定会有不同 多了几个功能而已
发表于 2009-10-16 19:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
设计辅助所了几个外挂功能
发表于 2009-10-31 07:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
打开速度慢,其他问题没发现
发表于 2009-10-31 07:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
2007r3.2更新与修正内容
6 J1 T3 o" e5 h8 W2 p, I* e版 本:2007r3.2 更新日期:2009年6月 一、 支持最新加密锁 二、 修正以往版本存在的部分问题 版 本
  ^8 h" v! V. N# {: W一、增加了【模具模块】: 为更好地支持模具行业用户的计算机辅助绘图,提高模具绘图的效率,特别推出此【模具模块】。 6 J5 E" X- E* Q0 U2 T6 E  X0 X2 s
【模具模块】通过二次开发程序接口【应用程序管理器】进行加载,加载路径为:安装目录:CAXACAXA EBAdd OnEbPressMould。 CAXA模具以一套十分新颖的交互模式,可以快速生成模板、绘制零件、坐标标注、注解输出以及生成工程图;另外对于模具出图对图层控制的特殊需求,CAXA模具增加了专业的图层控制模块。 CAXA模具适合于模具行业特别是五金冲压模具行业的绘图场景,对于各种模具出图工作都有不同程度的帮助。
' c; g* a* V! S7 t% K6 |2 _; q6 N. W0 T0 D/ _, N$ ~% G
: T' e* S* O, Z+ b( `' ~
二、修正以往版本存在的部分问题 ==版 本:
3 S, h' g; K* k5 ?/ C4 A6 f一、 尺寸标注方面:
. V! @( T% D  M0 h1. 增加GB/T 4459.5-1999标准中的中心孔标注方式
% l+ _5 t% w6 `( B3 F2. 尺寸标注支持可以设置文本对齐方式为“ISO标准”
& W" M, w8 s4 t# z  M5 C3. 尺寸标注增加了“在尺寸界限间绘制尺寸线”控制选项
% K0 {& U! R, Q5 w3 ^) ?, H2 ~! C4. 坐标标注可以设定参考点位置 0 n6 ~6 o$ k3 U6 T' u8 m9 h9 }
5. 坐标标注的对齐标注增加“是否绘制引出点箭头控制选项”
2 k, k* L% Z+ q# l. P- w1 I6. 焊接符号的焊接说明文字可以生成两行文字
: Z( }/ x- \7 u7. 角度标注编辑时可以在“度”和“度分秒”间进行切换( j4 Z) Q) e. ]" H' l" y( k
8. 角度标注的文字可以设置文本位置和对齐方式。 ( G5 z0 |  k; \
9. 增加直角箭头、空心箭头、消隐空心箭头三种箭头形式 + P/ q5 R* a: ]: w: ?6 @9 U& O
10. 公差标注输入形式增加了“对称”、输出形式增加了极限尺寸
# L! Q+ w: G. C8 \. i11. 增加GB/T 4458.4-2003标准中深度符号、沉孔符号等尺寸特殊符号,可以在各种标注中使用。+ J; B3 g, V% N1 w$ n& g) {% V
二、 数据接口方面: 12. 更新DWG数据接口支持DWG2007版本 13. 增加对dwg文件中坐标标注、大圆弧标注、弧长标注的读入8 x+ V2 N/ }0 P$ Q
& X! t, D. @' p, [4 @  p7 K三、 序号标题栏明细表: 14. 对重号序号进行序号时交换可以设置交换单个或所有同号
& Q) W3 ?4 M8 M. k9 P15. 生成垂直序号时可以设置放置方向 . b6 I9 Q# M: H% a  b8 s. W
16. 序号删除后可以为明细表项重新补充序号
- Y: u* H7 ?. ]! A0 p$ R! p17. 明细表的重量和总重数值可以设置尾零压缩 . J7 ?5 [+ z; }) k
18. 输出明细表时可以填写标题栏并可设置页数和页码的自动填写
# ?% w$ o6 C& y7 a( n, B9 c8 D" _19. 明细表折行后可以设置是否带表头
  a/ W5 }+ F4 z$ X7 c! |& O( A- H20. 明细表的列宽可以为小数
/ b) g3 [. J( A" }21. 定义标题栏时可以记忆曾指定过的字高 9 u. {3 B" z. M' |
' J$ ^1 A$ m) p8 B& ^" r
四、 图库方面: 22. 更新734个标准件图符
) Y/ @+ C: t4 ?4 g! y23. 图库中图符提取以及编辑更加方便 4 G3 O+ Y+ s* Z; Q3 t  G
24. 提取固定图符时增加是否消隐选择
2 E5 q: {; Q. K5 I' x, L1 g
5 e' n* D' H! \) _五、 其他: 25. 增加文字识别工具更好的支持其他语言文字
1 n; p" b9 a/ m5 z26. 增加自定义组合命令,自行定义命令并设置立即菜单的默认选项
* V& _' g1 o4 l& `7 d27. 增加ISO和ANSI标准中部分标注内容
/ \5 s  w+ g% x. l9 M$ B3 G28. 图形批量转换时候可随时中断转换
8 q, L- V: m) M29. 改善以细线显示方式在其他程序中插入电子图板OLE对象的显示效果% g% L$ [0 p4 |
30. 根据GB/T 4457.4-2002调整打印粗细线宽默认比例为2:1 31. 改进线型定制和加载交互方式7 a7 d% `3 G) b. N/ K5 ]
32. 打开和保存文件的窗口可以进行拉伸以便浏览更多文件 # g9 I( i* c! O3 @" f; x/ ~
33. 解决了工程计算器运行错误的问
