在CAD中,标注的外观由标注样式决定。由于标注样式的设置既专业也不直观,尧创CAD V2010根据零部件设计国家标准为半径尺寸、直径尺寸、线性尺寸等标注类型设置了多种常用标注形式,也称样式。这些样式用形象的图标表示,在标注工具的标注对话框中,点击即可选用。
" y" V I2 Q {) I6 M3 | http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image002.jpg
3 g/ }! F; N! C0 c- R 半径标注的对话框! Y, ~+ @4 p) i! V/ o0 \) p
一、 半径标注的常用样式8 b* ~# {. y5 F% g
1. http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image004.jpg箭头在弧内 Z) ?& i3 F5 g7 R! A( x
选择该样式,箭头显示在圆弧(或圆)内,如图一。当同时勾选“文字水平”选项时,标注效果如图一的左边;当“文字水平”选项不勾选时,标注效果如图一的右边。1 J! |$ G5 J2 B0 U0 g- |, ^! W
http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image006.jpg5 v2 k6 Q6 O3 T. |' v" k- _ R7 H7 T
2. http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image008.jpg箭头在弧外
. Y1 n8 }' {1 F3 l1 q 选择该样式,箭头显示在圆弧(或圆)外,如图二。当同时勾选“文字水平”选项时,标注效果如图二的左边;当“文字水平”选项不勾选时,标注效果如图二的右边。
& S! m* n e4 T; Q3 E: Z: B2 S. _8 z6 M/ y http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image010.jpg, a# x5 n4 F f, k# a% V4 p8 [
3. http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image012.jpg引出半径标注: {6 n3 C8 R. C& |) q& a
选择该项时,标注从圆(圆弧)上的点引出,弧内无尺寸线,如图三。当同时勾选“文字水平”选项时,标注效果如图三的左边;当“文字水平”选项不勾选时,标注效果如图三的右边。
! @, r" U- x; z! L http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image014.jpg+ L4 R. ~5 W, Y5 ^9 g% v5 O2 J) F
4. http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image016.jpg小半径标注
9 @ x8 i. r5 m6 d. p+ x 选择该选项时,将光标移动到圆弧内部时,箭头和文字默认在圆弧内,标注效果如图四。! d* R$ k0 g& f+ K2 w
http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image018.jpg' l" m$ r9 h6 h5 a, u
5. http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image020.jpg默认样式 : g% z( R3 T( ~# r3 T. ~6 w
选择该按钮时,当前标注的所有设置还原为当前标注样式中设定的样式,文字还原到默认位置。
# Q1 a; u+ b( c" Q s9 P7 v http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image022.jpg
! _, }4 X' `* x5 I! }& \ 直径标注的对话框
2 n8 `, V5 D! P3 }* J3 i二、 直径标注工具的常用样式
: g; B5 O! p+ Q1 [- ?! m- Q3 \ 直径标注的常用样式的意义与半径类似,标注效果如下图所示:
4 x% K$ n0 v& Z5 q http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image024.jpg
9 e+ k+ a. F4 K9 E- j$ ~ 直径标注工具常用样式的标注效果 r9 B% H/ ~' [# f$ Y& X+ [
三、 弧长标注工具的常用样式5 F0 q4 y: n6 c
http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image026.jpg C3 |: U. x! G5 L3 ~* \8 Y! x
弧长标注的对话框
: B8 X! ^: Y# q ]! u. _9 N* ` 在弧长的标注工具的对话框的样式区时,程序增加弧长符号的几种显示方式,依次是:弧长符号显示在标注文字的前缀区、弧长符号在标注文字的上方、不显示弧长符号、默认使用当前标注样式设置四种,前三种特殊样式的标注效果如下图所示(右边分别是勾选文字引出选项后,当文字不在默认位置时的显示效果):
7 |. d! L" u. f1 ?/ g* Z+ a http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image028.jpg8 \- \' V T M0 H& U& L- P. V
弧长标注工具常用样式的标注效果
% T9 M3 j2 C: c' U; p U
4 g" K' `( J, X[ 本帖最后由 zhongzi-66 于 2009-10-15 16:50 编辑 ] |
