查看: 2593|回复: 13
[求助] 有关中碳钢能否渗碳的问题
发表于 2009-10-15 21:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
20Cr可以渗碳淬火,如果把40Cr当成20Cr送去渗碳淬火会有什么样的结果
发表于 2009-10-16 09:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以做滲碳,建議你用油碎!
发表于 2009-10-17 17:49:27 | 显示全部楼层 来自: LAN
20Cr可以渗碳淬火,如果把40Cr当成20Cr送去渗碳淬火会有什么样的结果' ]( ?  }0 i; R; E2 T' P$ V" ~
-->表面硬度与20Cr相近,但是韧性较20Cr差!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-10-17 18:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
非正规的方法。要知道它的特性,可有选择的采用。
发表于 2009-10-19 12:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以渗碳。/ v) l$ m7 \0 d6 D, Q- J7 G) R9 d
低碳钢采用渗碳主了为了拥用良好的综合机械性能,外硬内韧。6 D( v7 `1 V; Y' s2 W9 R3 P
# N8 O% U% Y+ u
40Cr直接淬火就可以达到上面目的,但表面硬度稍低。再渗碳好象没必要。
发表于 2009-10-26 09:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以渗碳的。
发表于 2009-10-26 13:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
40Cr当成20Cr渗碳淬火会导致表面增碳,其耐磨性可能会有所降低,另外对其切削性能也会有很大影响!
发表于 2009-10-27 11:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-10-28 13:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以渗碳,只要碳浓度大于含碳量,大只局限于表层,还的相比较CR含量是否相同
发表于 2009-10-31 17:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
渗碳后表层过剩碳化物多,过共析层厚,淬火时过剩碳化物不易全部消除。
发表于 2009-10-31 18:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
渗碳处理一般用于低碳钢,经高频表面淬火后获得较高的表面硬度、耐磨性并且零件整体有较好的韧性。6 i) b( f; L8 ?
40Cr渗碳的目的是什么?! e0 {9 b* K# S/ G7 D
如果要求表面有较高的硬度和耐磨性可整体淬火或高频表面淬火,如果淬火后硬度还不够,可选择含碳量更高的材料。
发表于 2009-11-3 13:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
中碳钢淬火就好了,要求更高可以高频淬火 同意楼上的
发表于 2009-11-7 08:30:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
建议不在渗碳了,有点画蛇添足
发表于 2009-11-7 14:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
