查看: 2674|回复: 16
[求助] 为什么要用压力补偿器
发表于 2009-10-16 16:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
压力补偿器用在什么场合,主要作用是怎么实现的?
发表于 2009-10-16 17:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
就是一个定差减压阀,保持P到A口或者到B的压差为一定值,用来稳定压力
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助,请补充
发表于 2009-10-16 21:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
压力补偿器主要用于变化的负载。用于保持节流口的压差恒定
发表于 2009-10-16 21:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
应该是稳定流量
发表于 2009-10-16 21:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
需要横流量的时候
发表于 2009-10-16 23:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
是保持阀前后的压差恒定    使通过阀的流量不随负载变化而变化  保持流量稳定
发表于 2009-10-17 02:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
等待正确答案
发表于 2009-10-17 04:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是用以吸收管线、导管或容器由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化的一种补偿装置,属于一种补偿元件。可对轴向,横向,和角向位移的的吸收,用于在管道、设备及系统的加热位移、机械位移吸收振动、降低噪音等.
发表于 2009-10-17 11:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
也有用蓄能器对系统进行压力补偿的,尤其是在流量不足造成压力下降的场合下。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2009-10-17 11:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
呵呵,学习一招!
发表于 2009-10-17 11:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
除了上面各位讲的等流量控制外。
: \0 S# p4 p0 ]9 s* b压力补偿器还有实现负载适应(使泵的压力随负载而变---如三通进口压力补偿器---用在泵的出口)和压力补偿(多负载系统中---对于低负载而言---将它与高负载的压力之差以发热的形式消耗掉)作用。
自流井 + 2 不错
发表于 2009-10-17 16:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
期待着图文解析。
发表于 2011-8-12 09:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉6楼与11楼,讲的应该是对的。
发表于 2011-8-12 10:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
补偿器使得节流口两端压力差为定值,则通过的流量只跟节流口开度有关。
发表于 2011-8-22 15:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
压力补偿器的作用     液压阀开口保持一定,当外负载变大的情况下,从液压阀输出的流量会下降,加上压力补偿器会使液压阀在一定范围的压力下,虽然压力有变化,但是输出的流量不变。
发表于 2011-8-23 07:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
绝对喜欢,好帖子不多哦,顶一下
发表于 2011-8-23 08:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
压力恒定及补充。
: Q1 O( O- l. S6 M5 a6 J; `; |3 Z3 s5 \. |( u' M. t- D* t
特别是变负载的情况下。优先选用
