查看: 2323|回复: 10
[已解决] 7.0装完后,第二次重启,报警
发表于 2009-10-16 17:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
7.0装完后,成功的启动了,重新启动电脑后,却报警了,不知是为什么???6.0也启动不起来了,把7.0去了就可以启动6.0。    8 f) j0 U/ d' }" w0 c4 o3 G9 K/ W
7.0是许可证报警,请各位给看一下,出个办法,谢了。
 楼主| 发表于 2009-10-16 18:46:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
有人在看吗  是这个报警
发表于 2009-10-16 18:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同时安装6.0和7.0的时候需要把6.0的许可给卸载了
同时安装6.0和7.0的时候需要把6.0的许可给卸载了,然后安装7.0的一个许可就可以了,这样两个版本的UG都可以用了
发表于 2009-10-16 19:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
晕,要按说明里面的步骤来安装。
  T( l4 k1 L9 a4 U后面的看这里吧
( D1 I9 \+ T: w: D$ H+ Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=813756&extra=page%3D1
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-10-16 19:59:21 | 显示全部楼层 来自: 美国
我是把6.0的许可证去掉了,把7.0的装上,可是还是不能用的,但是装6.0的许可证7.0也能打开只是有一个报警,但仍然能打开。不知是何原因,7.0仍是不对
发表于 2009-10-17 09:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主,你可能漏掉了一个环节,就是配置好服务以后,没有关掉服务在重开服务,也就是重新读取许可证,如果关不掉,强制关闭,否则重启电脑就会出现你说的现象,我碰到过,无需卸载,再回到配置界面重新操作就行,如果是6.0、7.0两个都要操作(停止再重开)。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-10-17 09:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 5# srx00srx 的帖子
我有改 沒問題可用
发表于 2009-10-17 12:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我开始也是这样。后来把许可都御了,不用装,直接在D:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGFLEXLM里调用6。0许可
: S$ h' l7 `  Q8 }: J7 p3 O2 Z5 o7。0的在D:\Program Files\UGS7\NX 7.0\UGFLEXLM里去调用就可以了% ~; {; D3 @8 |: r. h* B: e% U' M2 e
8 |) Z' `  @% N' M[ 本帖最后由 frank863 于 2009-10-17 12:06 编辑 ]
beyond2009 + 3 应助
发表于 2009-10-17 12:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
回复 8# 咖啡豆 的帖子
我也很迷茫,我的安装过程是改了不行,不改反而行了,看来改与不改都是可以的,不管怎样,大家对UG许可证的安装方法也有了一个新的认识吧,实际上传统的安装方法也是可以的,这反而让我对过去的许可证的安装方式产生了反思!
发表于 2009-10-17 12:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还没装NX7,先学习一下,谢谢各位。
发表于 2009-10-17 14:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
装了两次ug7.0 都没有安装成功  还装回了6.0
