查看: 2030|回复: 6
[求助] 求教自动送料原理
发表于 2009-10-17 18:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
压力机要设计成(卷料)汽动送料,一个汽缸架料动作一个汽缸送料动作。继电器控制
- B  ^; n- t3 M+ L- [; |: T踏板处也改成汽缸控制要飞轮转3下汽缸动作一次。(因为送料动作跟不上)) M6 O0 h2 e2 M- z  v: A$ o  J; R+ D
应该需要什么部件。怎么连接。原理是怎样?
# G1 T2 ^5 X+ _4 X; W希望大虾赐教
& C7 p+ {2 p7 T1 C/ ]' s感谢
发表于 2009-10-18 08:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个有标准产品的,气动送料机,体积很小送料精度可以达到0.1.很常用。在网上搜一下,很多的。配套的有开卷机,校平机。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-10-21 20:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用继电器来做控制电路,难度比较大,关建在那3次计数器上(飞轮转3下汽缸动作一次)。故我建议楼主用PLC做控制,这相对简单多了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-10-22 19:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
非常感谢各位
发表于 2009-10-23 00:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
简单的送料可以用一般的PLC, 复杂的送料机构, 比如各种连杆,凸轮机构的数学模型, 要想完整建立起来的话, 可也不是件容易的事呢.
lsq12345 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-23 07:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在常用的冲床送料器有两种一种是机械送料器,直接以大飞轮为动力驱动送料机构,20年前都有啦,另一种是气动式的通过气缸来完成,适合于薄料。现在又有一种NC送料器,数控的。都是成熟产品。有系列化的
发表于 2009-10-23 17:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
应该用少量继电器和一个计数器可以吧,能否将动作解释详细一点
