查看: 2531|回复: 13
[求助] 关于塑料类材料
发表于 2009-10-17 20:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
有问题求助各位:" I4 o+ }/ |; {! J- _+ ~. A  s
在工作中常遇到查找塑料类的材质证明问题,但是从书上只能查到纯料(即没有增强的材料)的各项物理性能参数,如果有玻璃纤维增强的材料,各项物理性能参数就找不到了,请各位指教,象这样的问题该如何解决,怎么才能查到增强类材料的各项参数?
; @: }9 G+ ]5 V: o9 [谢谢各位!
发表于 2009-10-17 21:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
首先,材料有技术要求,技术要求指定的标准中或技术要求直接要求的性能参数就应该有详细的说明。材质证明或者是出厂报告书或者是您提供给业主的检测报告。
 楼主| 发表于 2009-10-19 18:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢版主,可能是我表达的不够受明白,比如,我们公司有一款产品,图纸要求材料为:PA6 GF30,除此以外,没有其他要求了,我们的供应商在送货时,所提供的是供应商在购买原料时,原料厂商提供的材料的实测数据,但是我就是不知道PA6 GF30的标准要求数据,所以请教各位,此类增强材料的标准数据,是否可以查到?) Y; i$ Q3 P0 Q% h8 {
谢谢!
发表于 2009-10-19 19:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
玻璃纤维尼龙6,玻璃纤维含量为30%。
/ h5 Q1 e( ~: \; w  E6 y
) O6 O; J8 }: ?$ o& u具体要求应该在产品的技术条件内。
发表于 2009-10-20 22:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按原料来做,做好产品后检测产品的各项性能
发表于 2009-11-17 13:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
回复 3# zhitao 的帖子
不会吧,供应商一般会提供原材料的技术参数,感觉你找的是代理商,好好沟通下肯定有的,而且我觉得供应商一般不会提供实测数据而倾向于提供技术参数(一般为范围值)。
' n8 v, {4 o4 [) _肯定的说,一定会有,比如你说的材料我就有GE 的标准参数。
发表于 2009-11-17 16:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
PA6 GF30是非常常见的材料,但是不同供应商性能会稍有差异的,如果楼主需要很准确的信息最好向供应商要一份物性表。如果自己拿料去有资质的机构检测,费用要上千的。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-20 10:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
即使是同一种材料 如PA+30%的复合材料,不同厂商生产出来的材料各项性能指标也是不一样的( b8 k! w& `* U/ j* j
一是因为厂家在这个材料中可能选择的PA牌号,玻纤种类不一样。1 u8 u( a, g' |3 T  Q
二可能不同厂家添加了其他不同的小料,相容剂等。
; n# h& M* F, G6 ]0 H三不同厂家的加工工艺条件不一样,导致材料性能千差万别。( a/ Y( Y, E9 H" H
2 r9 K) d" y$ f( r0 ]3 q需要找到这种材料的性能,查资料是查不到的,只能问生产厂家要。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-24 11:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是,这种材料就这样,选起来有一定的难度,我们都是先找好厂家,我们提使用环境,具体配比和制作都不管,厂家确定。
发表于 2009-11-24 21:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可否自己做实验测试?
发表于 2009-12-8 11:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
打个比方 PA加玻纤30的料要找具体参数5 B5 E. ~7 M! P; }
就相当于  PP找具体的参数- c. P7 i( J; B: ^& X& {
不同的原料做的就已经不一样了。。。
发表于 2009-12-10 15:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,打的比方是想要PA6-GF30材料的物性标准要求,比如GB,ISO,ASTM或者行业企业标准吧!
) a6 W4 C0 \% J$ z5 C; c0 G: J材料是一个基础的产品,根据不同行业设置的物性要求不同,比如汽车材料可能要求就比较高,而对于日用或者小工具类的要求就低,行业里面还没有规定数值要求,只是根据规定的实验方法各企业、行业制订自己的企业标准,要求材料厂家满足相关企业要求!
发表于 2009-12-11 18:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
加纤材料,玻纤含量很难准确控制,如果供应商比较容易沟通,可以一起制定适合本厂的  n1 ~6 b5 V- f0 [4 z0 u" Q
很多公司介绍自己产品时,会把物性列上去,你也可以参考
发表于 2009-12-12 11:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是得管厂家要,出厂检验报告里面应该会包含一些。另外,不同的用途,要求的性能指标有可能不同,有时候就需要做实验了
