查看: 2118|回复: 12
[已答复] 寻求一下下面的铰链?
发表于 2009-10-20 16:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
描述以下:- `% w% h+ p( B7 v% M
$ A$ b% U- E; f/ D' }0 ?1 R
      这种铰链可以180度翻转,当它闭合时将它打开会克服一定的力,但达到一定的位置时就自动的打开,当它闭合时又要克服一定的力才能翻转。8 l# c; }8 y  c0 ^; W+ M  Y; {  O
4 x% a, {# t3 f9 _& r- a  \- s1 q3 M我找了很久,没找到这个铰链,望知道的朋友帮忙一下+ ]- `* J  P6 M& U" d% F" S1 h
+ k0 O9 v- O9 q( a6 m )9*( )9*( )9*(
发表于 2009-10-20 16:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
装饰市场去看看吧!最近两年出来一种可以定在任意位置又弹性关闭的,不知是不是你要的。
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-10-20 17:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我的要求没有楼上的说的那么高,只要铰链闭合时需要克服一定的阻尼就OK了。
+ C+ n/ V1 P8 R$ x; Y0 S+ y* t3 ?% N- T8 v3 x6 [! f3 d' p% F
发表于 2009-10-21 13:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种铰链叫阻尼铰链,也叫缓冲铰链或液压铰链。一般用在家具上,下面是一个180°阻尼铰链的链接,可以参考 http://ivan1688.diytrade.com/sdp/570455/2/md-2942186/3288763/180%E5%BA%A6%E9%98%BB%E5%B0%BC%E9%93%B0%E9%93%BE.html
3 m3 G* D% F1 a6 K4 y类似的东西很多,建议你去当地五金市场看看,不会让你失望的!
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-10-21 14:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢楼上的帮助。我这个铰链不用在家具上,我的铰链是连接2块4mm厚的钢板,可以方便钢板的折叠,但展开成180度的时候又可以竖直的支撑。就是2块板子不容闭合起来1 U' B9 B% B( h) Z: v
如下图
发表于 2009-10-21 16:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
旁边做两个气弹簧好了
' v3 U  k% I0 n1 @: f1 i3 @. F- @4 ?什么问题都解决了
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-10-21 21:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你做成气弹簧的话,我不知道可不可以折叠,但我这个维修围框是要折叠的,方便使用
发表于 2009-10-22 13:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的4mm板子有多重?感觉这样的铰链难找了。用汽缸安全!
 楼主| 发表于 2009-10-22 15:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
哦,这个问题想过了,我这个只是大概的模型,中间是用4mm的钢丝网的
发表于 2009-10-23 19:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
上面的各位把它想复杂了,楼主描述的功能铰链很容易实现(基本不不要增加一幅铰链之外的任何费用)。在卫生间简易门上很常见。
发表于 2009-10-23 22:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主描述的功能铰链很容易实现,如图。
plc + 2 技术交流
发表于 2009-10-25 13:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要解决楼主所说问题,至少应确定两个思路或角度:
4 {( u6 ]: Y8 M( r1.工作所需的实用;2.兴趣所在的思考。
) l' r, `& {- y: f9 ]) G从楼主提供的图示看,大概属于前者。
8 l% N  H3 m, b* H6 }如果,是为了工作中的实用,那确实如楼上几位提到的那样,五金市场里就可找到合用的物件。否则,自己设计制作,操心费力,成本也高。
/ \3 \7 T9 S& O2 D现行机械工程实用的机械设计,越来越倾向于“积木组合”式的设计思维。这主要是因为制造业和市场的发展,提供了相当的资源可供选择。6 F/ B5 W( ^7 _  |4 E3 n) d; x$ W$ }
所以,建议楼主也应以选用、选购为宜。
天际孤帆 + 2 思路合理。
发表于 2013-5-21 07:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果版本把铰链传上来看看就好了
