查看: 1675|回复: 7
[讨论] 关于DS SolidWorks软件更名
发表于 2009-10-20 19:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
关于SolidWorks软件更名,到现在也没想明白为什么把COSMOSWorks更名为SW Simulation。
 楼主| 发表于 2009-10-20 19:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
虽然过去1年了,还是不知道出于什么目的。今天偶然看见Solid Edge的Femap+NX Nastran也更名为Solid Edge Simulation。
6 B+ z+ d; u% O  X1 X- @看样子主流市场对Simulation情有独钟。7 d8 ^' B8 @- z" }
以后说道Simulation都不知道是哪家公司的软件了。
发表于 2009-10-20 19:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哈哈  SE和SW才是真正的难兄难弟啊  名气谁大   就不说了  大家心里都知道  具体为什么改这样的  问DS最好   应该是市场动向吧  ....
发表于 2009-10-20 20:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
Simulation的意思是模拟、仿真;" v# ?* ^4 ~3 L7 S! |8 J6 Y! x5 A, `, r
而SolidWorks Simulation是DS SolidWorks公司的旗舰产品。2 F8 N6 k/ a- d! z# m: V
  从SolidWorks2009开始,其著名的FEA软件COSMOSWorks改名为SolidWorks Simulation。其为了体现设计仿真一体化的解决方案,在无缝集成界面做了创造性的改变,将仿真界面,仿真流程无缝融入到SolidWorks的设计过程中。8 k+ [) l4 u# E, [
  SolidWorks Simulation的仿真向导,包含以下顾问向导:算例顾问(图2)、性能顾问(图 3)、约束和载荷顾问、连接顾问、结果顾问。
5 _1 L- K5 `% S! k" s" U  主要分析功能:
3 q; |* q* R: d" Y6 P& r+ O  a)系统及部件级分析
! f' I" ]% w$ c5 P  以FEA为例,为了实现有价值的分析,设计的几何部件会需要不同的单元类型,实体、壳、梁、杆进行离散。而且需要充分考虑装配体间的连接关系和接触关系。8 b% [  s4 o8 I+ Q* \9 ?4 i* l& X
  其中连接关系的处理尤其重要,涉及到螺栓连接、销钉连接、弹簧、点焊、轴承等非常复杂的连接关系。
8 P1 I) R# Z$ A* C  B) b# A7 |  b)多领域的全面分析
# h# ^) D, ]  J  任何一个产品决计不能仅考虑静强度,必须考虑多领域的问题,比如静强度、动强度、模态、疲劳、参数优化等。图5展示了在统一界面下产品的多领域分析。
& K' N# y1 @0 I: b' k  c)面向设计者的多场耦合
* D7 [- T/ H0 g) B! u4 x  热-结构、流体-结构、多体动力学-结构等多场分析是目前分析中的一个重要发展方向,他可以解决非常复杂的工程问题。
: Q, y0 }3 U5 R7 P4 Q" R8 m  d)特殊行业及领域的需求
2 o3 P& x2 E% H" U  o4 Q. ]  面对很多行业有很多特殊需求,因此需要特殊的CAE模块。例如面对压力容器,需要符合ASME标准的压力容器校核工具;面对电子和消费品领域,需要解决跌落分析的能力。
# a" g' A% `$ @+ {  e)高级分析需求2 w1 Z. {* S) t1 c9 u
  面对日益复杂的使用环境,必须考虑复合材料、材料非线性、高级机械振动、非线性动力学等高级分析的需求。8 J) Z7 `) O; i8 n+ k( y3 U; X
! m+ A, U  s+ Q. r7 y) i  Q
这是从网上了解到的资料,不知道对大家是否有帮助。
发表于 2009-10-20 21:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
只能把大家哄得团团转了。
发表于 2009-10-20 21:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SW真是越来越牛了.
发表于 2009-10-21 11:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
Simulation 仿真& C9 a5 ], d. o( p: r2 z/ u
这个名字更容易懂,SolidWorks Simulation,名字和其它模块一致,外行都能看出来是SW公司的
发表于 2009-10-23 20:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
改名字无所谓,关键要好用呵呵
