楼主: ZHYJ96
[分享] 您也想和美女一起祝福三维网?(椭圆阵列,原创)
发表于 2009-10-30 08:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
[quote]原帖由 danilso 于 2009-10-23 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 a' O3 v8 t5 j: |$ {# F" l無語..........% D& }7 J" p: o! p1 G: z
1473493# H5 J+ i' z( V/ a* f& k- X7 L
14734942 O. ^: s6 V: q# X
4 y6 w3 J( `) p5 O5 d# M不等長特定固定長橢圓陣列- o1 `% {7 r8 |) Q1 f
感觉danilso大师的更厉害一些,特别是能阵列出不同的长度来,当然还有数字!
发表于 2009-10-30 09:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也去试试,真的可以椭圆阵列吗???
发表于 2009-10-30 13:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不错,谢谢了
发表于 2009-11-3 09:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
数字阵列还是不知道如何生成的,请那个高手指导一下啊,谢谢啊
 楼主| 发表于 2009-11-3 11:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
再加个星期吧! \) h" B) y6 `# L# R" M
! e4 O1 T" i& R7 H; a: L/ M2 I/ Q) v+ m8 C7 B# `9 ?
111.gif + [, \6 A; S$ |$ b" d. A  }: R9 B
( [- d7 h0 y- r, ]3 b
[ 本帖最后由 ZHYJ96 于 2009-11-3 11:59 编辑 ]
发表于 2009-11-3 15:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复ZHYJ96 的帖子
D大师这个应该是在草图里面做文章的吧?; _  |. i4 q: N- h# S! V
初学不懂,折腾了半天没搞出来,还请赐教0 S. T/ q% w4 f9 @( m  O1 r3 g
7 i2 _3 t! G& M- D0 w7 w看了下大师的帖子,有所不同,大师的是椭圆阵列,我使用圆周,用角度做阵列,结果得出的是一个圆周阵列,新鸟实在不知道大师如何做出,请大师们指教' d) N3 _2 h$ D* j; V! Z
- ]3 g$ i/ B0 e3 y& [
[ 本帖最后由 石朗林 于 2009-11-3 16:07 编辑 ]
发表于 2009-11-3 16:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我是SW09的我自己画的时候用圆周阵列在选项里没有随行变化这一选项!我选了角度作为旋转轴之后还是没有出现随行变化!但是我下载了他们上传的零件里面却有随行变化这项到底是为什么?情高手解答,我该怎么调出来
发表于 2009-11-3 16:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
晕倒,我在圆周阵列按照选尺寸作为旋转轴之后i退了出来然后再点圆周阵列特征进去居然有了随行变化这一项!搞不懂得
发表于 2009-11-3 17:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 58# DUDUYU128 的帖子
你选了角度后,再去点最下面,随形阵列上面的那个选项,使该选项折叠后再打开,(相当于刷新),兴许随形阵列就成了黑色的了 不行就多折叠几次
发表于 2009-11-3 20:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 57# DUDUYU128 的帖子
我也下载了,研究了研究( g$ M9 m/ ]% J( X
终于搞明白了,自已画了一个比基尼表
( N, A3 _7 x" r5 U哈哈2 j+ O: g) Y8 U2 W- B
我菜鸟就说一下,高手们不要见笑:
# T5 B; W/ o1 Q/ y  A1 U% O4 [1.30°有两根中心线,尺寸为7的中心线(称1#中心线)与椭圆相交(产生相交约束),另一根(称2#中心线)过椭圆中心并与竖直那根中心线(第三根)产生30°角的约束,(注:竖直那根中心线过椭圆中心及过椭圆最高点,已完全约束),1#、2#中心线画好后加一个共线约束。
* j8 V1 F; H+ ~0 B8 Y$ p# k& ]2.随意画一个矩形,将矩形的一条长边与2#中心线加平行约束,两条短边的端点分别与2#中心线加对称约束,前面的约束加好后再将靠近2#中心线的那条短边与2#中心线的近端点加一个相交约束。5 q, O) a% i5 E6 Q. e" F' g" T* B. p' t
3.退出草绘,进行拉伸1:在“所选轮廓”选项里选草图里的椭圆,点击完成拉伸1.
; n! `" O( Q" `* o! ]! S4.进行拉伸2:在“所选轮廓”选项里选拉伸1草图里的矩形,点击完成拉伸2.
+ X1 r7 r2 s2 ^5.进行圆周阵列:“要阵列的特征”选项里选择拉伸2,选完后可能你会发现“选项”只有两个选项,没有“随形变化”这一选项,不要急,在“参数”里的“阵列轴”选项里选尺寸30°,选完后,“随形变化”这一选项就出来了,给它打勾,再然后就容易了,填好“角度”、“实例数”,去掉“等间距”选项里的勾,OK,点击完成,圆周阵列就完成了。, s- Z! V: J& [, I' o& q. H
简而言之,要椭圆阵列的特征的草图必须与椭圆完全约束起来,约束错了、少了就没法阵列了。呵呵9 W  \' F8 p) L! U9 |8 n# X
因为不会上传图,不会的同志们就将就着花点耐心看看我写的劣文吧。
发表于 2009-11-3 20:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
郁闷一下,数字的那个阵列我绞尽脑汁、画图N遍也搞不出来* ^  ?5 e( g1 G5 [3 h3 C
高手们请不吝赐教呀!!!!
发表于 2009-11-4 09:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
郁闷,我还以为是三维美女呢
发表于 2009-11-4 09:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哈哈  i'm a fish
发表于 2009-11-4 14:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
关键还是那个数字没搞懂怎会随阵列递减或递增的
发表于 2009-11-4 14:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 55# ZHYJ96 的帖子
不知道这位仁兄要卖弄多久,开玩笑的!; R7 t) A# A2 m" b! a. c
那个数字整列,我也没有研究出来!
% x- a0 Z) [! S8 I但,我猜测你是不是利用修改宏来实现的?既然你不想说你的思路,回答YES OR NO,总可以吧?
发表于 2009-11-4 20:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
楼主能否说说咋做的吗???7 s- Y; C5 H) m; n
为什么总让大家猜心思呀???9 z0 `- c9 A+ s7 W! i
感觉有点做作了吧??????
发表于 2009-11-5 08:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
感谢大师的帮助
这个是用07画的,不过显示是圆周阵列不是椭圆,是版本问题吗?
001.rar
237.66 KB, 下载次数: 34
发表于 2009-11-5 13:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
严格讲,包括danilo大师在内,大家都没真正做到椭圆阵列。其主要区别是大家做出的是中心角的12等分,而楼主是椭圆圆周等分(方向指向椭圆圆心),我用曲线阵列做的虽然是椭圆圆周等分但方向却不是指向圆心。大家对比下看看是不是。
发表于 2009-11-5 15:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个做法不错,学习了
发表于 2009-11-9 17:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
:o :o :o :good :good
发表于 2013-4-1 09:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
zzp1995 发表于 2009-10-26 09:10 static/image/common/back.gif9 V6 m& W. w; H  e- p) v
圆周阵列在07板没有这个功能啊。
) k9 E( z! o- n) H6 p# I根據悶神在某一論壇的帖子顯示,2001版(甚至更早版本)就已有圓周隨形陣列的功能了。" v1 |5 z; m& `% Q  T8 b, s
: v  M' {4 r) r$ |! I
发表于 2013-4-1 20:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
  |. r; M& x" N6 n: ?. N( \8 l9 K
頂ZHYJ96前輩!+ r2 o& Q0 f" w4 e0 U
這些例題,俺和2樓 lystar 前輩一樣都是用線性陣列來處理的,草圖也簡單~$ d0 ]3 e) j, _0 K
2 Z5 o' n5 l; y3 M1 [  l* f6 } clock.gif / n- S; \9 z# {) t! N1 B5 k- F
* R- f5 p. J2 |, N
4 {. q2 [4 p( O9 L' `0 q, A6 R0 z, h7 n4 p9 O2 ]
圓周陣列以前曾經試著畫過,然而要完成數字改變的要求,草圖實在有些費神…
( k; k3 Y! C3 v6 C8 Q; X此題時間已久,不知是否有幸觀摩學習您的做法呢?
