查看: 3486|回复: 2
[求助] A302和A307的焊条焊接区别
发表于 2009-10-21 13:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
A302和A307的焊条焊接区别
发表于 2009-10-22 12:34:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
A302是钛型药皮的焊条,酸性焊条,操作性能良好.
. S/ |) t! G" A# N4 _7 P! J
0 r" w  [  D  R. Y( B4 p$ M1 X& lA307是钙型药皮的焊条,碱性焊条,操作性能不好,但焊缝金属纯净,力学性能好(冲击韧性好).
发表于 2009-10-22 15:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
A302不锈钢焊条:符合GB- E309-16 AWS-E309-16钛钙型药皮,含Cr22-25%、Ni 12-14%等合金,焊缝金属具有优良的抗裂性和抗氧化性。熔敷金属机械性能:σb≧550Mpa,延伸率δ5≧25﹪,交直流两用。但尽可能采用直流。可进行全位置焊接.焊前焊条150℃烘干.用于焊接相同类型的不锈钢及异种钢,高铬钢、高锰钢。8 J' _: s8 ]- b! n' r5 D
说明:A302是钛钙型药皮的Cr23Ni13不锈钢焊条。熔敷金属有良好的抗裂性及抗氧化性能。可交直流两用,有良好的操作工艺性能。 4 j; j$ m7 f" Q9 f0 h8 ?
注意事项:                          - M0 F1 F6 N/ i" p9 Z; T5 F6 _
1焊前焊条须经150℃左右烘培1h。
0 b% ~9 N3 B% @3 b& s+ T& K2尽可能采用直流电源,因用交流焊接时,熔深交浅。电流不宜过大,以免焊条发钢结构等。8 U& q: Q  \" I, `" U7 Z$ Q5 p! e
A307   铬23镍13不锈钢焊条 符合:GB  E309-15 , j9 u4 n5 X% x" {. W
说明: A307是低氢型药皮不锈钢焊条。焊缝金属有良好的抗裂性及抗氧化性能,采用直流反接,可进行全位置焊接。
6 h' w9 E) H; C* H1 R: X; x; B用途:用于焊接同类型的不锈钢,不锈钢衬里,异种钢以及高铬钢、高锰钢等。 " O; J1 L  Y* v5 {9 A6 @4 ]1 E/ V7 v7 H
注意事项:焊前焊条必须经280-300℃左右烘焙1h。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 应助
