查看: 4578|回复: 11
[求助] 防锈油问题和包装漏油问题
发表于 2009-10-21 14:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位,最近我们公司收到一个客户反馈,说我们的产品包装漏油,并且防锈油的味道很刺鼻,我们用的是油溶性防锈油,包装方式是产品浸防锈油后经过3道风机,再用塑料袋包装后装进包装纸盒,客户说我们公司产品漏油把外面的包装盒都浸透了,我们公司生产灰铸铁件,一般塑料包装后在转移过程中,非常容易破,导致漏油,这是多年的一个老问题了,一直没能彻底解决,有没有遇到过这种情况的高手给解决一下,谢谢。
发表于 2010-9-8 15:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
建议你更换成超薄膜硬膜防锈油,为铸铁设计,,用后自干,几个微米后。没有油可漏
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2010-9-8 15:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
使用油雾防锈,必要时采用水基的!
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-9 08:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有幾個問題先請教7 |1 g! @0 g2 n# K5 l7 v( T
1.包裝後是否有封口?如何封口?8 ^5 L6 V" x# E4 {; s( {+ r. ^
2.放入包裝紙箱後,如何封箱?用膠帶還是訂書針?
1 R' k: I9 d8 Z: j% |因為我公司也是有這類型的問題,但跟版主產業應該不同...
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-23 14:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4# dbp
' ?" f! `5 M; o- T/ o) \4 O浸防锈油后经过3道风机吹掉产品表面的防锈油(不过因产品结构问题还是吹不干净),然后套塑料袋,后用电阻丝加热封口机,将塑料袋封口,封口后将装有工件的塑料袋放入包装纸盒中,用胶带将纸盒封口,然后将装有工件的纸盒逐层整齐摆放到木托盘上,等到了规定的数量后,用拉伸膜将摆好的纸盒缠绕起来,上面盖一张胶合板盖板,然后用塑料打包带前后,左右各打两道,中间再打一道拦腰打包带,做好标识,就可以入库了。
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-30 08:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
加熱封口,除非用真空包裝先將空氣吸出,在封口時應該會留一個缺口,以利將空氣釋出,否則封口後容易破裂,這個狀況可以去現場看看是否是這樣(因為之前我也是這樣認為應該無缺口,後來包裝人員跟我說沒缺口讓空氣釋出,容易破掉。)
1 j" p. o$ g+ v% V; H9 Q8 {! K塑料袋的材質若很薄,且產品有尖銳及倒角時,包裝後裝箱,一層一層放上去,在最下面幾層可能會因重量問題,塑料袋會破掉。
: J  Y/ c9 X1 B) Z  w  G* M4 K7 f' b' l+ n老實說,這個問題,我司還在研究中,目前是先以防銹油品質作改善,熱處理後用水性防銹油,因溫度較高會將水分蒸發而剩下防銹油,但因產品外觀問題及熱處理產量不足需外包,還是有這種現象,無法完全改善
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-30 12:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用防锈膜包装是一个办法,但是成本较高,很难去推广。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-1-2 10:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
6# dbp : }, A' Q- i$ p6 V8 a0 J* a9 U
用怎样的热处理方式,如果处理不当,会使产品的力学性能发生变化啊。
发表于 2012-5-28 09:30:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
有沒有標准可依啊?
发表于 2012-5-30 22:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知道楼主公司的产品形状是否复杂,如果不复杂,可以考虑用防锈纸,或粘度高的防锈油,在包装前,加一个一定时间的沥干,不知道可否解决问题
Y305799518 + 3 技术讨论
发表于 2012-6-1 21:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
风机能解决的问题是表面的浮油,最简单的办法是生产线延长,让油自由滴落;加厚塑料袋,封口只要封严就OK了,采用雾化油是另一种理想的方法,但是受设备条件限制;干式防锈油或干式防锈袋也是新兴的方法,只是成本稍高一些,以上方法供参考选择
svw0936 + 5 技术讨论
发表于 2012-6-2 10:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用水基的防锈液,一般3个多月海运没问题啊。
svw0936 + 5 技术讨论
