查看: 1652|回复: 1
[求助] 4600KW直流电机能否降低标准使用
发表于 2009-10-22 09:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
4600KW直流电机能否降低标准使用
( h: p. Q$ h% y5 F: _! a5 {& z( _4 y因我主电机及整个车间遭水灾
! d, q: I9 m: V# D主机泡水,从电阻烘 到 80度风烘 到 4600KW主机转子通过80KW电机来驱动发热 到 现在电机自己可以爬行转动发热& {/ s* b& V' ~
现在电机绝缘好点了,可是还是达不到标准要求
* Q: C2 P# M  J9 c; ]" r原来转速是0-120   现在转速可以在0-30转 转动) ], J. y4 W) y- P5 k9 ~
功率也只发挥了60%
5 A6 d- }& {2 h
. r# x4 ?. H. D- r7 s: m下面我请问:这个电机可否可以降低标准使用
1 B' K" t; l, ]0 w9 X2 {5 y5 S意思就是把额定电流 电压都降低 转速也降低 功率也只利用一半多点
& N+ O+ A6 x  T  N+ y不知道可以,会后什么后果呢----------------------# l) i: C: _  \# s! s( s; {: v: Y
现在也是没有办法 因为正常电压要送到800V 且绝缘要至少0.7M欧  现在我们只能达到最高0.5  电压送入250V (保险值)
4 t+ k& L! Q1 C! Y: g+ w; t" y- _
( H9 x3 }2 u& ~联系QQ304051850
发表于 2009-11-5 21:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
什么上面用到这么大功率的直流电机啊。可否贴个图来上大家见识见识。
