查看: 2556|回复: 14
[已解决] 直流电机能否降低功率使用
发表于 2009-10-22 09:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
直流电机能否降低功率使用
- I8 `( z' D: W1 }$ q$ I  O( z* N$ ?1 z) I& F: q2 e
前一主题我问的是大功率 ,我们的实际问题,
+ W4 i1 K& _9 \' Y& ^. z我现在就普通直流电机随便多少千瓦0 W9 F# W/ K/ D4 t
大家来讨论下,比如100KW直流电机,可否在降低他们的电压 电流 3 L; G: _; e3 K1 B  Q2 Y9 o8 F+ S9 ]
利用100KW电机一半功率,就是50KW 可以吗" {# ]" o6 S0 A
6 R6 y& P6 {$ p0 W, l8 _) ^3 h3 k! j# _比如在控制系统上调节 等等" W1 R* s8 h$ G0 }4 D
8 U' w( v/ z' K; X6 a8 F- Z
可行吗
发表于 2009-10-22 14:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以是可以的,但功率因数太低.
发表于 2009-10-22 15:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以呀,只要输出扭矩不超就行,还有直流电机是讲扭矩的,一般功率没有实际意义。
发表于 2009-10-23 14:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
降低功率使用当然可以,许多调速系统就是这么做的。
) q: {8 S) [5 d  j2 ~5 k8 r! u2 `5 U4 R* B6 G
另外,直流电没有功率因数这个概念。
发表于 2009-10-24 19:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直流调速系统完全可以实现,只是目前直流电机的应用越来越少
发表于 2009-10-25 21:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
可以,但是似乎很浪费
发表于 2009-10-25 22:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
直流调速可以实现,但很少有人这么做,因为太不上算了。
发表于 2009-10-26 06:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
是的 可以调速 但是有点浪费资源
发表于 2009-10-26 07:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-12-18 07:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
降低功率使用当然可以
发表于 2009-12-18 08:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
楼主能不能说一下你的实际情况,为什么要降低功率使用啊
发表于 2009-12-18 10:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可以的,但功率因数太低.
可以的,但功率因数太低.
发表于 2009-12-19 14:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直流那来的功率因数啊!?
) b: D/ A4 {5 Y) I6 c
5 ^9 B( j8 Y# F0 E/ L5 T# C9 C+ E直流电机调速无外乎两种方法:
+ R& d2 J9 p" c3 @6 R  T6 [1、调节电枢电压
% ?& ]$ V5 @7 j7 ?" f: H2、调节磁场电流: W5 Q0 x! R+ M7 ]* s2 v
6 |! X0 q) F  d- ]: q- m0 _
(在一定范围内)前者是恒功率输出、后者是恒扭矩输出。按照你的应用选择呗。5 g9 L& m+ b3 Y% t$ {; g' I; ^5 T
( _( z+ B( X; A& R) F9 ^
如果用可控硅整流调电枢电压的话要注意可控硅输出的直流电有交流分量、低转速的时候电机容易发热。
发表于 2009-12-19 17:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
100KW直流电机电源应该是经整流得到的,若功率低,电源的功率因数将很低.低速时电机发热严重,容易烧电机
发表于 2009-12-22 19:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
当然可以了,功率小于额定功率,仍然工作在线性区内,一点问题都没有,不过会产生浪费,效率低了.
