查看: 2644|回复: 11
[求助] 有谁知道,液压马达从0启动到额定转速,需要多长时间?
发表于 2009-10-23 08:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
发表于 2009-10-23 09:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道 ,期待元件制造商回答. Z- z/ W  [  F9 y
不过楼主说的不完整。在实际系统马达的转速是受泵转速和排量限制的
发表于 2009-10-23 12:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
更据泵的型号参数、系统回路上的原件布置、马达的型号参数应该可以算出来的吧。首先确定马达从0转速启动到额定转速所需的流量,再更据泵再系统启动时的压力查出容积效率曲线及马达的容积效率曲线,计算出泵排出使马达达到额定转速所需的流量的时间即可。本人没测试过,不知对否,仅供讨论交流。
发表于 2009-10-23 12:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你要这个时间做控制吗?
 楼主| 发表于 2009-10-23 12:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我其实是想知道,40排量的泵,额定转速1500,我想让电机带动它,在1秒内从0加速到额定转速,泵是否能承受的了
发表于 2009-10-23 13:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
1.负载一定,压力越高,流量越大,启动速度越快。
0 F: E  p6 a. s2.启动速度(加速度)与马达所拖动的外负载大小有关。! Z; r: J! Q: W9 d1 l: z- u
比如,负载的转动惯量越大,启动的时间则越长,这是可以进行计算的。
发表于 2009-10-23 16:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这和你的控制相关呢,给马达的流量大,它启动肯定就快了
发表于 2009-10-24 20:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
关于泵的启动速度,没有专门的数据,但从实践中是根据泵的结构有关,主要是旋转惯性,同排量柱塞泵最大,齿轮泵叶片泵次之,螺杆泵最小.所以相同负载下螺杆泵的启动速度最小.
发表于 2009-10-24 20:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2009-10-26 16:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你这是想做什么 ?: x4 y/ g" w; d- D
- h( u) J6 z) ]( ]0 r2 i3 t' _
1。泵你的泵是定量还是变量的 ?如果是变量的是什么控制方式 ?5 v0 B! x& _0 ~
' B3 f2 n6 k3 s2。你的阀是开关阀还是比例阀?电比例控制还是液压控制还是手动的 ?$ H0 K  T9 `9 s& r
3 z2 Y; K" F1 ]这些都考虑清楚了。
发表于 2009-10-27 11:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般情况下,放下操作手柄,负荷很大时,一般需要30秒左右,当然跟泵及控制回路都有关系。
$ v+ q: _8 F/ z5 f8 f+ U负荷小的时候,操作时一般1--5秒就有反应,或者10秒左右!
发表于 2009-10-28 21:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果要快就在马达附近装一个蓄能器,应该会有作用的。项目上见过这样用的
