查看: 2177|回复: 5
[已解决] 管板泪孔的作用
发表于 2009-10-23 09:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
管板泪孔的作用是什么?大小有规定吗?不留可以吗?
发表于 2009-10-23 09:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要是停车时放液用的吧
发表于 2009-10-24 16:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
泪孔:排除凝液或残存液用,直径一般为6mm
发表于 2009-10-24 18:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
泪孔的主要作用时停车时将塔板上的液体排掉,这样就不会有介质残留在上面,可以防止腐蚀了。
$ a+ r5 X8 g9 @; c3 L0 ~泪孔开孔直径小,正常操作时由于上升的气相的作用,不会漏液。
发表于 2009-10-25 08:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这么说的话,立式的分程隔板无须开泪孔了吧?
发表于 2009-10-25 10:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
管板还是分程隔板?7 t" I, _3 X8 D- }7 _- t- I
分程隔板上才需要泪孔3 X0 I$ G) @. G
管板在在怎么开业不叫泪孔,怎么也得叫个排污或放空口
# B/ o8 S1 v+ f; A4 M0 G泪孔在水压时还有平衡二腔压力的作用,防止把水压打成气水混合压力试验;其它作用楼上几位说过了
