查看: 1810|回复: 5
[已解决] 液化石油气的设计压力
发表于 2009-10-24 09:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
液化石油气储罐的设计压力是多少MPa?
发表于 2009-10-24 13:24:02 | 显示全部楼层 来自: 科威特
液化石油气储配站的正常储罐设计压力为1.77MPa,属于三类压力容器。
niao_csu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-10-25 07:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
设计温度有要求吗?
发表于 2009-10-25 08:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
请看一下容规(99版)No.34-37
发表于 2009-11-6 17:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
50度饱和蒸汽压大于1.62MPa设计压力取2.16MPa;其余情况是取1.77MPa,
发表于 2009-11-6 18:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
固定的还是移动的?# W4 t5 F! U! H, r: E/ E
移动的按楼上那二位给的答案
' r8 }9 ~2 g, }8 j1 L固定的就不要听他们俩忽悠了,固定按99容规的表3-2,注意是3-2不是3-3
