发表于 2009-10-26 16:08:22
来自: 中国浙江杭州
主要还是看你的个人预算情况。9 q2 \5 m; ~# E5 w/ J& D/ h
感觉SolidWork的大型装配体对CPU要求比较高,所以你可以选择Intel最新的i7或者i5处理器,集成内存控制器,对大型装配体帮助很大。
$ i0 X$ i$ q3 `8 X/ X4 M+ b 内存方面,采用DDR3 1333频率以上的内存基本不会遇到系统瓶颈。DDR2 800也可以考虑,不考虑DDR3 1066主要还是延时太高。3 Y0 a% |* N* @+ V3 n0 f9 x
硬盘方面,如果选择机械硬盘,最好选择单盘容量较大,这样对大型装配体的读取和保存速度有不小的帮助。
* P+ C* D, ?. c% B K( g 显卡方面,不用Photowork,一般的HD4850和GTS250+也可以满足要求。当然了,为了整套系统带动i7或者i5,建议使用HD4870和GTX260+以上显卡。5 ]: R t T+ U: C
3 K$ q4 n- C6 t4 M* |
配置:* h# k7 a4 a0 v, F" Q
CPU:Intel i7 920- L4 D' Z- N( J( i( ^& w! v2 a
主板:X58系列
/ w( Q7 G9 a: C) p内存:2G DDR3 1333 ,三条(组成三通道)) Y3 ^2 B) M4 Z' O
硬盘:希捷7200.12 500G/1000G(主要是现在没有看到西数单盘500G版本的)
8 k" |! W: N$ m6 j2 P" M显卡:HD4870 512MB版本就可以了。# v$ L9 o7 M3 p
电源:需要额定功率在500W以上的,主要是以上几项配置功耗比较高,电源也是最为关键的。* U0 u/ p$ x g. i; t2 }
: l/ J" X( F" a# X" l- D! ^1 m% m主板,内存,显卡和电源的品牌可以根据自己的喜好,当然了,上面也提到了电源比较重要,最好选择一线品牌的,稳定性比较重要。
$ N, Y L% A- W: E$ ^: ^* f
" f8 G- V/ \4 P4 e大致上就是这样了。 |
